Emily999 发表于 2025-3-14 20:57
8kHz高回报率三模鼠标中的8K是代表响应速率吗?
8kHz高回报率三模鼠标中的8K是代表响应速率吗?用哪款MCU比较合适呢?CH582可以吗?
WCHTech2 发表于 2025-3-15 12:24
您好,8K回报率指的是鼠标每秒向电脑传输数据的次数达到8000次。回报率越高,响应速度越快。若要做8KHz高回报率鼠标,推荐使用CH585,可以达到双8K,即USB连接以及2.4G都可以达到8K。使用CH582可以达到2.4G 8K。下面链接是关于8kHz高回报率三模鼠标方案,可以看一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。基于蓝牙MCU CH585的真8kHz高上报率无线应用8kHz高回报率三模鼠标方案
Carina卡 发表于 2025-4-10 12:46
8kHz高回报率三模鼠标中的“8K”代表鼠标的回报率(轮询率),即鼠标每秒向计算机发送位置或状态信息的次数。
爱相随 发表于 2025-4-10 15:03
其实8kHz(8000Hz)的回报率意味着鼠标每秒向计算机发送8000次数据,显著提升了鼠标的响应速度和定位精度,适合对操作延迟要求极高的电竞场景。
Augenstern星星 发表于 2025-4-10 21:09
CH582在8kHz回报率场景中的适用性2.4GHz模式下支持高回报率:CH582的2.4GHz私有协议可实现高频率的数据传输,满足8kHz回报率的需求。
MercuryStar 发表于 2025-4-11 08:56
蓝牙协议的回报率通常较低(如125Hz或500Hz),因此CH582的蓝牙模式可能无法达到8kHz的回报率,但可通过2.4GHz或有线模式实现。
alkaidnext 发表于 2025-4-11 12:16
其实CH582可通过USB接口实现高回报率,但具体性能需结合USB PHY和驱动设计
across往事 发表于 2025-4-11 14:33
若需在所有模式下均实现8kHz回报率,可考虑CH585:支持双8kHz(2.4GHz和USB模式均支持8kHz回报率),适合对性能要求更高的场景。
StarrismNE 发表于 2025-4-11 18:14
在8kHz高回报率三模鼠标的开发中,CH582是一款适合的MCU,但需注意其性能和应用场景
StarStory 发表于 2025-4-11 19:01
CH592搭配专用芯片(如CH9160)可实现8kHz回报率,并提供更丰富的功能(如RGB灯效、自定义按键等)。
ranmuy 发表于 2025-4-12 10:25
8kHz回报率是鼠标每秒向计算机发送数据的次数,显著提升响应速度
耶Saktama 发表于 2025-4-12 16:00
CH582适合2.4GHz和有线模式下的8kHz回报率应用,但蓝牙模式可能无法满足需求。
页: [1]
查看完整版本: 8kHz高回报率三模鼠标中的8K是代表响应速率吗?
