CH390D能自动识别正负信号的N和P可以颠倒么?
CH390D能自动识别正负信号的N和P可以颠倒么?您好,CH390D支持Auto-MDIX交换TX/RX,可自动识别正负信号线,更多功能介绍可参考手册(下面链接)
https://www.wch.cn/downloads/CH390DS1_PDF.html 那就是说1-2,3-6可以任意互换了是吗 是的,可以互换,芯片支持自动交换TX/RX及自动识别正负信号线 CH390D能够自动识别正负信号线(N和P),无需区分直连或交叉线,因此其N和P信号线在实际应用中无需颠倒。 CH390D内置Auto-MDIX(自动极性翻转)功能,该功能通过硬件电路自动检测并调整信号线的极性,确保设备能够正确识别和适应不同的网线连接方式。 自动交换TX/RX信号,当检测到网线正负极性接反时,芯片内部会自动交换发送(TX)和接收(RX)信号线,无需用户手动调整 支持10BASE-T和100BASE-TX协议,自动协商连接速率和模式,同时兼容直连网线和交叉网线。 用户无需担心网线类型,直接连接即可通信,降低布线复杂度 自动纠正极性错误,减少因接线错误导致的通信故障。 降低维护成本,无需额外配置或调试,适合大规模部署场景。 虽然CH390D支持Auto-MDIX,但在实际使用中仍需确保网线质量 建议楼主使用符合标准的网线,避免因线材问题导致通信异常。 确保网络接口(如RJ45)与芯片引脚正确连接,避免物理层错误。使用官方提供的驱动和固件,确保Auto-MDIX功能正常启用。 可以,看下2楼的回答 CH390D芯片确实支持自动识别正负信号,但是N和P端的连接顺序不能颠倒,否则会导致信号错误。
CH390D芯片确实支持自动识别正负信号,N和P端可以颠倒使用,但建议还是按照标准接线,以免造成不必要的麻烦。
CH390D芯片在设计时确实支持自动识别正负信号,但颠倒N和P可能会影响电路的稳定性和性能。
CH390D芯片确实支持自动识别正负信号,但颠倒N和P可能会影响芯片的正常工作。建议按照芯片手册的推荐连接方式进行接线。
CH390D芯片是支持自动识别正负信号的,N和P端可以颠倒使用,不会影响芯片的正常工作。
页:
[1]
