说实话,MCU的电磁兼容有必要做吗?
我看芯旺介绍说自家的MCU电磁兼容很好,我想说,MCU有必要吗?一般不都是整体电路做好就行了吗MCU的电磁兼容做好了,外围就省了一堆的电感、电容、TVS器件 如果 MCU 的电磁兼容性不好,这些干扰可能会导致其工作异常,如出现数据错误、程序跑飞、系统死机等问题,严重影响设备的可靠性和稳定性。 看门狗:防止程序跑飞后系统崩溃。
错误检测:在通信协议中加入校验机制(如CRC)。
抗干扰算法:如数字滤波、多次采样平均等。 这个主要看你产品应用环境,如果应用环境电磁干扰比较严重还是要做的。 常规的保护是必要的,至于更进一步的防护设计需要看你的应用场景了。 使用合适的滤波器来抑制电源线上的噪声。 MCU的EMC设计是必要的 通过进行电磁兼容设计和测试,可以提高 MCU 抵御外部电磁干扰的能力,保证其在复杂的电磁环境中能够正常、稳定地运行。 在产品设计初期就应考虑EMC问题,而不是在后期进行修补。 MCU在工作过程中会产生电磁辐射,这些辐射可能会干扰到其他电子设备的正常工作。通过EMC设计,可以有效减少这些干扰,确保设备之间的正常通信和操作。
合理设计屏蔽和接地策略,减少电磁干扰的传播和影响。 未经过良好EMC设计的MCU可能会出现错误操作,比如程序跑飞、数据丢失或损坏等。 选用具有较好EMC特性的元器件,特别是那些对外部干扰敏感的部分,如ADC输入端。
软件层面 合理设计PCB布局,采用多层板设计,并确保良好的地平面连接,以提供有效的屏蔽效果。 对于易受干扰的信号线,采用光电隔离器或磁耦隔离器。 EMC设计可提升产品稳定性、兼容性和安全性。 EMI可能加速元器件老化 自身抗干扰能力 MCU复位引脚受干扰触发复位,程序无法正常运行。
页:
[1]
