安小芯 发表于 2025-3-14 14:51
佳报频传|国民技术N32H47/8系列MCU荣获工业芯“新质”奖
3月13日,由中国工控网主办的第二十三届中国自动化+数字化“新质奖”评选颁奖仪式在无锡举行。国民技术面向工业及数字能源领域的高能微控制器N32H47/8系列MCU荣获工业芯“新质”奖。
“新质奖”聚焦于自动化与数字化领域的前沿技术突破,表彰在通信产品、数字化、工业芯、高端装备、检测产品、控制产品、配电产品以及运动控制与传动产品等方面取得卓越成就的企业。N32H47/8系列MCU荣获此奖项不仅表明了该产品的技术创新与功能性能在业界处于领先地位,同时也体现了产业对国民技术在产业智能化升级过程中提供坚实技术支撑的一致认可。
国民技术N32H47/8系列MCU产品具有“卓越性能、更高集成度、超高精度、高可靠性”等优势特性,系列产品提供60余款产品子型号,从32 Pin到144 Pin共8种管脚封装形式,以及丰富的资源配置可供用户选型。在通信/服务器电源、UPS、便携储能电源等数字电源控制领域,变频器、伺服、PLC等工业控制领域,光伏逆变器、储能BMS、汽车OBC、换电柜/充电桩等新能源应用领域,以及工业/人形机器人、电摩控制器等高性能电机控制方面具有应用优势,目前在工业及数字能源领域已获得多家行业标杆客户的高度认可。
获奖产品特点
● 卓越性能,相比上一代产品运算性能提升66%
— 高至240MHz Arm® Cortex®-M4F Core,300DMIPS,832 CoreMark
— 支持DSP指令,单精度浮点运算
— 8KB iCache指令缓存,支持MPU
— Flash 高达 1024KB(512KB code flash+512KB data flash),支持存储加密,SRAM高达196KB
● 高性能协处理器
— 支持浮点数据处理的Cordic算法加速器
— 滤波算法加速器(FMAC)
— 加解密算法加速器,支持AES/TDES/SHA、商密算法
● 丰富的通讯接口,更快更灵活
— USB HS OTG,无需外接HS USB PHY(仅N32H487/482)
— USB FS device无需外接晶体
— xSPI接口,支持8/4线模式,兼容标准SPI通讯
— FEMC (flexible external memory controller)
— DVP,SDIO
— 8个U(S)ART(其中3个支持任意I/O映射),TX/RX buffer,TX/RX pin swap
— 3个CAN-FD,支持任意I/O映射
— 2个I2S,支持全双工通信
— 6个SPI
— 4个I2C
— 10/100Mbps Ethernet(仅N32H487)
● 高性能模拟外设
— 4个4.7Msps 12bit ADC, 支持单端/差分模式,51通道
— 4个15Msps 12bit DAC,4个1Msps 12bit DAC
— 4个轨到轨PGA,支持单端和差分模式,GBW=40MHz,高达40V/us的压摆率
— 7个高速模拟比较器,22ns低传输延迟,响应速度快
— Vrefbuf支持2.048V、2.5V、2.9V参考电压可配置,常温精度4mV
● 超高精度定时器
— 支持12通道125ps超高分辨率PWM输出
— 灵活的PWM配置,可适应各种电源拓扑结构
— 灵活的内外部事件联动响应机制,快速响应各类故障并进行保护
— 32bit Burst计数器,空/轻载时更节能
● 工业级安全及高可靠性
— -40~105/125℃环境工作温度
— Flash支持ECC,SRAM支持ECC和奇偶校验
— 外部时钟失效检测
— ESD(HBM):+/-4KV
— EFT:IEC 61000-4-4 PASS 4A
— 符合IEC61508/IEC60335/IEC60730 Class B安全标准
onlycook 发表于 2025-3-18 13:44
恭喜国民技术,支持国产芯片!
elephant00 发表于 2025-3-18 14:18
支持国产芯片!
两只袜子 发表于 2025-3-18 16:00
支持国民技术。
地瓜patch 发表于 2025-3-31 22:33
恭喜恭喜
wangguanfu 发表于 2025-5-14 21:07
支持个毛线,资料都找不到
lidi911 发表于 2025-5-15 08:34
能有2个以太网控制器就好了
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:07
恭喜获奖
suncat0504 发表于 2025-5-29 22:18
恭喜国民技术获奖!这是对努力的回报!加油!出更好的产品,直至完全替代国外的。
页: [1]
查看完整版本: 佳报频传|国民技术N32H47/8系列MCU荣获工业芯“新质”奖
