如何在 STM32Cube IDE 中实现 Run 配置?
在使用 STM32Cube IDE,想要将将 IDE 配置为使用 Run 选项而不是 Debug 选项重新刷写 MCU,但一直不成功。为此,就一直在 Linux 下使用 shell 中的 OpenOCD。
如何在 STM32Cube IDE 中实现设置 STLink for Run 配置?
你在 Run Configurations 里有没有试着新建一个配置?可能默认是没有 Run 选项的。 STM32CubeIDE 里好像默认是以 Debug 方式运行的,可能需要手动配置 Run/External Tools 选项。 试试看在 Run Configurations 里选择 STM32 Cortex-M C/C++ Application,然后调整一下启动方式? 你是想单纯地 Flash 代码然后运行,还是希望能像 Debug 那样启动但不调试? 其实可以用 External Tools 直接调用 OpenOCD,这样就不用每次切到终端手动刷写了。 在 Run Configurations 里,把 GDB Server 相关的选项去掉试试?有时候 Debug 方式会默认附加调试器。 你可以试试直接点 Run → Run As → STM32 C/C++ Application,看看有没有反应? STLink 可能默认启动的是 Debug 模式,看看能不能在 Debug Configurations 里把 Debug 选项去掉? 你用的是什么 STLink 固件版本?有些老版本可能不支持 Run 配置,升级一下试试? 最简单的方法是直接用 STM32CubeProgrammer 刷写固件,然后复位运行,可能比折腾 IDE 还快。
页:
[1]
