duo点 发表于 2025-3-18 14:02
N32G43x系列芯片概述
N32G43x系列芯片是基于32位ARM Cortex-M4F微控制器架构的高性能、低功耗芯片。该系列芯片集成了丰富的外设接口和高速数据处理能力,适用于各种工业控制、智能家居、电机控制等应用场景。
地瓜patch 发表于 2025-3-31 22:35
关注ADC的性能
关注ADC的性能
su1yirg 发表于 2025-5-12 15:15
N32G43x系列芯片是国民技术推出的基于32位ARM Cortex-M4F内核的高性能、低功耗MCU
kaif2n9j 发表于 2025-5-12 16:21
G43X主要是采用ARM Cortex-M4F内核,支持浮点运算和DSP指令,最高主频达128MHz,性能达160 DMIPS,Coremark跑分420,可高效处理复杂算法与实时任务。
b5z1giu 发表于 2025-5-12 17:28
存储与安全,集成64KB嵌入式加密Flash(支持分区管理、1万次擦写)和16KB SRAM,内置Flash存储加密、多用户分区、写保护(WRP)及读保护(RDP)等安全机制,保护代码与数据安全。
zhizia4f 发表于 2025-5-12 19:03
模拟与数字外设,集成12位4.7Msps ADC(支持16路外部单端/差分输入)、3个高速比较器,满足高精度信号采集需求。提供4个UART、2个SPI、2个I2C、2个I2S、1路CAN总线,支持多设备通信与工业控制。
w2nme1ai7 发表于 2025-5-12 20:14
多模式低功耗设计,支持RUN、SLEEP、STOP0、STOP2、STANDBY模式,待机功耗低至3μA(3.3V/25℃),适用于电池供电场景。
y1n9an 发表于 2025-5-12 21:25
工业级可靠性,所有IO支持5V耐压,内置数字滤波功能,ESD能力±4KV(HBM模型),工作温度范围-40℃至105℃,符合IEC60730安全标准,适应恶劣工业环境。
q1ngt12 发表于 2025-5-12 23:05
提供7种封装形式,最小封装为3mm×3mm的UQFN20,满足紧凑型设备需求。
liu96jp 发表于 2025-5-13 09:26
高性价比,在芯片资源配置、性能与成本间取得平衡,适用于对成本敏感且需高性能的应用场景。
g0d5xs 发表于 2025-5-13 10:36
支持电机控制、传感器信号采集与实时通信,适用于工业自动化设备。集成多路通信接口与低功耗模式,满足智能家电、安防设备的联网与节能需求。
d1ng2x 发表于 2025-5-13 14:23
提供PWM周期内多次ADC采样触发功能,适配电机电流采样与闭环控制。高精度ADC与低功耗特性,适用于智能电表、电源管理系统等。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:20
这个芯片的性能挺高的
页: [1]
查看完整版本: N32G43x系列芯片概述
