电容下面两个引脚之间有一条黑色的线有什么作用
为什么我看电源板有的电容下面两个引脚之间有一条黑色的线,这是啥啊,啥作用,防止连锡?我看有的插件三极管上好像也是有这样一条黑线。这应该不是用来防止爬电的吧?加强阻焊用 我觉得这条线可能是用来防止焊接时锡液流入元件内部,起到保护元件的作用 ezcui 发表于 2025-3-21 11:15
加强阻焊用
那我画pcb的时候要怎么把这条线画出来啊 心理安慰,实际上不能说一点用没用吧,但也基本没啥用 2365031858 发表于 2025-3-21 13:30
你画根白油 一样一样的 是防止爬电的,隔离绝缘作用。 GlenX 发表于 2025-3-29 13:37
是防止爬电的,隔离绝缘作用。
那不应该开槽挖空吗?是距离太小不好挖吗? 没什么大用,起安慰剂作用。 铜会在电场中“生长”树状“毛发”,导致放电,这个绝缘可以起到加固作用。
这个小间隙有时会用作以外“放电”,加上绝缘会导致击穿电压比较稳定,不会随环境的变化影响。
页:
[1]
