周半梅 发表于 2025-3-22 10:43
STM32U5的FLASH擦写老是失败咋回事?
FLASH解锁步骤是不是少了?擦除延迟参数要不要重新调整?
内政奇才 发表于 2025-3-25 11:38
检查并确认FLASH_ACR寄存器的设置是否正确,特别是等待状态数的配置。
laocuo1142 发表于 2025-3-25 15:00
如果FLASH被写保护,则无法进行擦写操作。
flycamelaaa 发表于 2025-3-25 19:20
电源电压不足或电压波动可能会这样!
stormwind123 发表于 2025-3-25 21:23
闪存芯片坏了?
powerantone 发表于 2025-3-25 22:00
检查外部电路的连接情况。
probedog 发表于 2025-3-25 22:03
在FLASH操作之前,使用适当的函数禁用数据缓存,并在操作完成后恢复数据缓存。
西洲 发表于 2025-4-25 01:24
在 STM32 的 FLASH 操作(解锁、擦除、编程) 中,确实需要严格遵循步骤,尤其是 解锁顺序 和 时序参数(如擦除延迟)
失物招領 发表于 2025-4-25 02:25
STM32 的 FLASH 控制器默认是锁定的,操作前必须按顺序发送两个解锁键值(Key)到 FLASH_KEYR 寄存器。两个键值必须 按顺序写入,且中间不能插入其他操作
她已醉 发表于 2025-4-25 03:36
一般来说,如果键值错误或顺序错误,FLASH 控制器会保持锁定状态,后续操作将触发硬件错误(HardFault)
将爱藏于深海 发表于 2025-4-25 04:36
其实STM32 的 FLASH 擦除时间受 时钟频率 和 电压范围 影响,需根据芯片手册配置正确的延迟参数(Latency)
故意相遇 发表于 2025-4-25 05:32
在初始化阶段(如 SystemClock_Config() 中),确保 FLASH 延迟与 CPU 时钟匹配
白马过平川 发表于 2025-4-25 06:34
擦除扇区时,需等待擦除完成(检查 FLASH_SR 的 BSY 位)
风凉 发表于 2025-4-25 07:36
其实擦除时间与扇区大小有关(通常几毫秒),需根据芯片手册调整超时值(如 HAL_MAX_DELAY)
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-25 08:34
正常来说,擦除失败,可以检查 FLASH_SR 的错误标志(OPERR, WRPERR)
温室雏菊 发表于 2025-4-25 09:34
FLASH未解锁直接操作。擦除/编程期间发生了中断(需禁用全局中断)
春日负喧 发表于 2025-4-25 10:23
擦除后内容未清零,未实际执行擦除(检查 FLASH_CR_SER 和 FLASH_CR_STRT 是否置位)
页: [1]
查看完整版本: STM32U5的FLASH擦写老是失败咋回事?
