SophiaOP 发表于 2025-3-24 08:18
I2C总线多主模式下的仲裁丢失
在双主设备I2C通信中,当两设备同时发起数据传输时,偶尔出现总线仲裁失败,导致通信死锁。通过逻辑分析仪发现,SCL线在仲裁过程中被异常拉低,且SDA线数据不一致,但硬件未产生仲裁丢失中断,需软件实现超时检测和总线恢复机制。
lidi911 发表于 2025-3-24 08:21
你用的硬件IIC还是软件IIC呢?
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 22:34
建议使用主从设计通讯
分形梦想家 发表于 2025-4-2 18:18
这种情况也很可能是从设备混乱了。
stormwind123 发表于 2025-4-8 14:02
建议用合适的上拉电阻值,通常为4.7kΩ至10kΩ。
powerantone 发表于 2025-4-8 14:03
使用具有仲裁丢失检测和恢复功能的I2C控制器。
在总线上添加滤波电容,减少噪声干扰。
laocuo1142 发表于 2025-4-8 18:00
如果主设备的时钟频率不同,可以考虑使用较低的时钟频率进行通信。
flycamelaaa 发表于 2025-4-9 14:00
用优先级机制,为不同的主设备分配不同的优先级,高优先级设备在仲裁中具有更高的获胜概率。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 11:34
可以从这几个方面找下原因:
时序冲突:多主机同时发起通信,SDA 竞争时后释放者输。
上拉不足:总线电容大或上拉电阻过高,信号边沿过缓导致误判。
噪声干扰:外部干扰使 SDA 电平异常,触发错误仲裁。
OKAKAKO 发表于 2025-6-22 18:20
IIC能上下拉就上下拉毕竟稳定一点
雾都浪漫 发表于 2025-9-1 13:44
I2C 多主模式中,两主同时发数据,总线电平由低电平决定,发高电平的主检测到低电平,即判定仲裁丢失,放弃总线控制权。
jcky001 发表于 2025-9-2 16:59
可能硬件未产生仲裁丢失中断。
classroom 发表于 2025-9-2 17:59
总线上的噪声干扰可能导致SDA线电平异常,触发错误仲裁。
duo点 发表于 2025-9-2 19:00
上拉电阻值过大或过小可能影响信号边沿的陡峭程度,导致仲裁误判。
onlycook 发表于 2025-9-2 20:01
时钟频率不匹配?
flycamelaaa 发表于 2025-9-2 20:01
在总线上添加滤波电容。
powerantone 发表于 2025-9-2 21:02
通常建议使用4.7kΩ至10kΩ的上拉电阻值
probedog 发表于 2025-9-2 22:03
如果主设备的时钟频率不同,可以考虑使用较低的时钟频率进行通信,以减少时钟同步问题。
页: [1]
查看完整版本: I2C总线多主模式下的仲裁丢失
