HC32F460的内部高速时钟问题
使用内部高速时钟HRC作为PPL时钟然后倍频再分频至200MHZ作为系统时钟,在使用定时器验证时一直对不上,使用外部晶振配置又是正常的。都是基于例程在测试而且Debug查看SystemCoreClock以及相关寄存器的配置也没发现哪里有问题Z:\Share\HC1 void CLK_Init(void){
stc_clk_sysclk_cfg_t stcSysClkCfg;
stc_clk_xtal_cfg_t stcXtalCfg;
stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
stc_sram_config_t stcSramConfig;
MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcSramConfig);
/* Set bus clk div. */
stcSysClkCfg.enHclkDiv= ClkSysclkDiv1;
stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2;
stcSysClkCfg.enPclk0Div = ClkSysclkDiv1;
stcSysClkCfg.enPclk1Div = ClkSysclkDiv2;
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4;
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4;
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2;
CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
CLK_HrcCmd(Enable);
// while(Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagHRCRdy))
/* sram init include read/write wait cycle setting */
stcSramConfig.u8SramIdx = Sram12Idx | Sram3Idx | SramHsIdx | SramRetIdx;
stcSramConfig.enSramRC = SramCycle2;
stcSramConfig.enSramWC = SramCycle2;
SRAM_Init(&stcSramConfig);
/* flash read wait cycle setting */
EFM_Unlock();
EFM_SetLatency(EFM_LATENCY_5);
EFM_Lock();
/* MPLL config (XTAL / pllmDiv * plln / PllpDiv = 200M). */
stcMpllCfg.pllmDiv = 2ul;
stcMpllCfg.plln = 40ul;
stcMpllCfg.PllpDiv = 2ul;
stcMpllCfg.PllqDiv = 2ul;
stcMpllCfg.PllrDiv = 2ul;
CLK_SetPllSource(ClkPllSrcHRC);
CLK_MpllConfig(&stcMpllCfg);
/* Enable MPLL. */
CLK_MpllCmd(Enable);
/* Wait MPLL ready. */
while(Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagMPLLRdy))
/* Switch driver ability */
PWC_HS2HP();
/* Switch system clock source to MPLL. */
CLK_SetSysClkSource(CLKSysSrcMPLL);
} 问题解决了,淘宝上买的最小系统配的芯片可能是假的;另外买了芯片换上去就好了 如果你要倍频到200MHz,需要合理配置PLL倍频器。 学习一下啊!感觉有点知识慌了 HRC频率稳定性差点。 PLL的倍频和分频系数计算错误,或者PLL的输入时钟源选择不正确? 系统时钟分频器或外设时钟分频器的配置不正确? 内部时钟源的启动可能需要一定时间,若在时钟未稳定时就进行配置或验证,可能导致频率不准确。 尽管Debug查看相关寄存器配置未发现问题,但仍可能存在某些关键寄存器配置不当或遗漏的情况。 若对时钟精度要求较高,建议用外部晶振作为时钟源。 HRC 频率会随温度、电压变化,且芯片间存在制造差异 HRC 频率精度不足,倍频分频后累积误差导致定时器计时偏差,需校准 HRC
页:
[1]
