keer_zu 发表于 2025-3-24 18:15
ROS实现SCARA机器人运动控制指南
通过ROS实现SCARA机器人运动控制需要结合URDF建模、MoveIt运动规划、控制器配置及硬件接口开发。以下是分步骤指南:
### **1. 创建SCARA机器人URDF模型**
* **描述机器人结构**:定义基座、旋转关节(J1, J2)、线性关节(J3)和末端执行器。
* **关键参数**:
<joint name="j1" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="link1"/>
    <axis xyz="0 0 1"/> <!-- Z轴旋转 -->
    <limit lower="-3.14" upper="3.14"/>
</joint>
<joint name="j3" type="prismatic">
    <axis xyz="0 0 1"/> <!-- Z轴移动 -->
    <limit lower="0" upper="0.1"/>
</joint>
keer_zu 发表于 2025-3-24 18:17
### **2. 配置MoveIt运动规划**
* **生成配置文件**:
roslaunch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch
* * 导入URDF,设置规划组(如 `arm_group`包含J1-J3)。
* 选择运动学求解器(如KDL或自定义SCARA求解器)。
* **示例规划组配置**:
arm_group:
    kinematics_solver: kdl_kinematics_plugin/KDLKinematicsPlugin
    joints:
keer_zu 发表于 2025-3-24 18:18
### **3. 配置轨迹控制器**
* **创建控制器YAML文件**(`scara_control.yaml`):
scara_controller:
    type: "position_controllers/JointTrajectoryController"
    joints:
    constraints:
      goal_time: 0.5
      stopped_velocity_tolerance: 0.01
**启动控制器**:
<node name="controller_spawner" pkg="controller_manager" type="spawner"
      args="scara_controller"/>
keer_zu 发表于 2025-3-24 18:20
### **4. 仿真测试(Gazebo)**
* **添加Gazebo插件**到URDF:
<gazebo>
    <plugin name="gazebo_ros_control" filename="libgazebo_ros_control.so"/>
</gazebo>
**启动仿真**:
roslaunch gazebo_ros empty_world.launch
roslaunch scara_description upload.launch
keer_zu 发表于 2025-3-24 18:21
### **5. 运动规划与执行**
* **通过RViz发送目标位姿**:
roslaunch scara_moveit_config demo.launch
* 使用MotionPlanning插件拖动机器人或编程发送目标:
    from moveit_commander import MoveGroupCommander
    group = MoveGroupCommander("arm_group")
    group.set_joint_value_target()
    group.go()
keer_zu 发表于 2025-3-24 18:23
### **6. 真实硬件接口**
* **编写硬件接口节点**(C++/Python):
#include <ros/ros.h>
#include <hardware_interface/joint_command_interface.h>
class ScaraHW : public hardware_interface::RobotHW {
public:
    void read() { /* 读取编码器数据 */ }
    void write() { /* 发送指令到电机 */ }
* **配置ROS Control**:
# scara_hw.yaml
hardware_interface:
    joints:
    interfaces:
### **7. 常见问题解决**
* **控制器未启动**:检查 `ros_control`配置和YAML文件格式。
* **规划失败**:确认运动学求解器支持SCARA结构,调整关节限制。
* **硬件延迟**:优化通信协议(如使用RT内核或EtherCAT)。
keer_zu 发表于 2025-3-24 18:26
### **关键资源**
* ROS Control文档
* MoveIt教程
* URDF建模指南
通过以上步骤,可实现从仿真到真实硬件的SCARA机器人全功能控制。
页: [1]
查看完整版本: ROS实现SCARA机器人运动控制指南
