keer_zu 发表于 2025-3-26 03:52
odrive进入无传感器控制模式后,如何让电机转起来?
### **1. 确认校准成功**
* 执行 `AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION` 后,必须等待校准完成(约2秒的“嘀”声后):
# 检查校准是否成功
print(odrv0.axis0.motor.is_calibrated)# 应为 True
print(odrv0.axis0.error)                # 应为 0
**若校准失败**:检查电机接线是否松动,或尝试降低 `current_lim` 值。
### **2. 确保已进入无传感器模式**
* 手动切换至无传感器控制模式(即使配置中已设置):
odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_SENSORLESS_CONTROL
* 验证当前状态:
print(odrv0.axis0.current_state)# 输出应为 8(即 AXIS_STATE_SENSORLESS_CONTROL)
keer_zu 发表于 2025-3-26 03:53
### **3. 设置目标速度**
* 直接通过 `input_vel` 发送速度指令(单位:转/秒):
odrv0.axis0.controller.input_vel = 10# 正转10转/秒
**注意**:若电机不转,尝试逐步增加速度值(例如从 `5` 开始)。
### **4. 检查硬件配置**
* **电源电压**:确保电压 ≥12V(如A2212电机需12V以上才能稳定运行)。
* **电流限制**:检查 `current_lim` 是否足够(例如设置为15A):
odrv0.axis0.motor.config.current_lim = 15# 单位:安培
* **相线连接**:确保电机U/V/W三相线与控制器端子正确连接,无短路或断路。
keer_zu 发表于 2025-3-26 03:54
### **5. 调整控制参数(关键!)**
* **速度增益**:若电机抖动或失步,调整 `vel_gain` 和 `vel_integrator_gain`:
odrv0.axis0.controller.config.vel_gain = 0.02       # 默认0.01,适当增大以增强响应
odrv0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain = 0.1# 默认0.05,增大以消除静差
* **永磁磁链**:若电机完全不转,重新计算 `pm_flux_linkage`:
# 公式:pm_flux_linkage = 电压常数 / (极对数 × KV值)
odrv0.axis0.sensorless_estimator.config.pm_flux_linkage = 60 / (7 * 1000)# A2212示例
keer_zu 发表于 2025-3-26 03:55
### **6. 测试指令示例**
# 进入无传感器模式
# 发送速度指令
odrv0.axis0.controller.input_vel = 10   # 正转10转/秒
time.sleep(3)                            # 运行3秒
odrv0.axis0.controller.input_vel = -5   # 反转5转/秒
time.sleep(3)
odrv0.axis0.controller.input_vel = 0    # 停止
### **常见问题排查**
| 现象                     | 可能原因                            | 解决方法        |
| **电机抖动不转**   | 永磁磁链 (`pm_flux_linkage`) 错误 | 重新计算磁链值,或通过 `odrivetool` 的 `motor_characterization` 自动校准。 |
| **电机完全无反应** | 电流限制过低或电源不足            | 提高 `current_lim`(如20A),检查电源电压是否 ≥12V。                        |
| **速度不稳定**   | 控制增益不足                        | 逐步增大 `vel_gain` 和 `vel_integrator_gain`,直到电机响应平稳。         |
| **报错过流**       | 相线短路或电机堵转                  | 断开电源,检查电机是否机械卡死,或相线是否接错。                               |
keer_zu 发表于 2025-3-26 03:56
### **终极调试技巧**
1. **实时监控状态**:
   while True:
       print(f"当前速度: {odrv0.axis0.encoder.vel_estimate} 转/秒")
       time.sleep(0.1)
2. **保存并重启配置**:
   odrv0.save_configuration()
   odrv0.reboot()# 重启后配置生效
3. **使用Odrive工具**:通过 `odrivetool` 的图形界面实时调整参数,观察电机响应。
按照以上步骤操作,电机应能正常转动。若问题依旧,建议连接示波器观察电机相电流波形,或联系硬件供应商检查电机兼容性。
页: [1]
查看完整版本: odrive进入无传感器控制模式后,如何让电机转起来?
