铅酸电池修复方法
电池的种类有很多,每一种适用于不同的产品,铅酸蓄电池是比较常见的一种蓄电电池,但是这种电池一旦过久没有使用,或者是出现了一些故障,就需要进行修复。铅酸电池修复是一个很有技术含量的工作,铅酸电池修复也有很多种方法。第1种,这种非常简单,也非常有效,也非常适合非专业人员试用,使用设备也很少;用电炉丝把四块电池的电放完0v,然后再用充电器充起来就可以了,这种铅酸电池修复方法,对电池容量的提升非常大。对正常使用的电池3个月做一次能达到很好的保养作用,也延长了铅酸电池的使用寿命。
第2种,通过过充电能解决电池的硫化问题,普通充电器充满后就跳灯不能过充电,我们可以用48v充电器充36v电池,用60v充电器充48v电池解决,但要做好降温限流,控制好电池的温度,放在水里可以降温,也可以把电池的盖掀开,橡皮塞去掉也能很好散热。限流可以用串联电阻丝来解决。1a电流过冲 5-10个小时就能修复了硫化。
第3种,铅酸电池修复过程中要经常检查电池亮体的温度。整体温度超过40(用手触摸感觉发烫)时。则须检查充电电压及电流是否过高,如果正常,须给予降温冷却处理。
电动车的电瓶在使用一段时间后,都会出现电池容量下降的现象。失水、不平衡、硫酸盐化、极板软化等都影响着电池的寿命。那么,如何才能让电动车电瓶使用的更久一点呢?下面就给大家收集到的关于简单修复电动车电瓶的方法。
1、失水
需要对电动车电瓶进行补水,这样可以延长电池的使用寿命。特别提示:补水工具使用玻璃、塑料等吸管。建议使用医用一次性注射器,使用方便而且方便计量。补水工具不能使用任何含金属的器具,注射器应拔去金属针头,套一节塑料管后使用
2、不平衡
找出容量、电压、自放电、电池内阻等一直的电池一起用。
3.硫酸盐化
将硫化的电池用科帝修复仪修复,采用模糊数字控制理论,通过测定电池状态,在充、放电的同时不断发出正负变频微粒波,用10到20小时的时间,去除电池里结晶后变的坚硬的硫酸铅。
4. 极板软化
将电池放电止10.5V后,用灯泡深放电1-5小时。然后用活化仪,活化修复。
希望以上的方法可以帮助到大家。 有没有修复电池的电路设计推荐 这个行业挺好,可以学习一下,开发一款全自动修复设备 是需要大电流还是大电压,另外脉冲修复,是需要低电流高电压吧? 强调几点安全性和局限性,避免操作失误导致电池损坏或人身伤害
页:
[1]
