性价比拉满!最新的ISP图像处理方案来啦,基于瑞芯微RK3562J全国产工业平台!
今天为大家带来基于瑞芯微RK3562J工业平台的ISP图像处理方案,不仅低成本、低功耗,更能让图像清晰呈现!下面,一起来深入探究看它如何实现!ISP的作用与优势何为ISP?全称为Image Signal Processor(图像信号处理器),其主要作用是处理前端图像传感器输出的信号,主要功能有线性纠正、噪声消除、自动白平衡、自动曝光控制等,能在不同的光学条件下很好地还原现场细节。由于不同传感器的差异以及拍摄环境的多样性,传感器输出的原始数据和人们预期的图像有一定差距,因此ISP就起到了相当重要的作用。例如:夜间光照不足、大雾、沙尘等,均会使采集的图像造成影响,存在成像模糊、噪声污染及曝光不均等问题,而ISP的介入,能让这些问题迎刃而解,完美还原现场细节,让图像达到预期效果。
ISP图像处理前后图像对比下面,让一张图带你见证奇迹!我们可以看到图1,它是未经ISP处理的原始图像,偏绿且暗淡,细节模糊不清。而经过ISP图像处理的图2,色彩真实还原,细节毕现,仿佛将现场真实场景直接呈现在眼前。https://pic3.zhimg.com/v2-cf99e2442ac105f52c9fb29b977fac6a_1440w.jpg
图 1 原始图像显示效果https://pica.zhimg.com/v2-e18aa949bbcd3e692a17a75cfd0a2bce_1440w.jpg
图 2 经ISP图像处理后显示效果近期,瑞芯微在RK3562J处理器上正式开放NPU功能,使RK3562J的应用领域进一步拓展到机器视觉、工业相机、目标识别等领域,性价比得到进一步提升。
RK3562J 支持ISP图像处理RK3562J是瑞芯微最新推出的一款超高性价比工业处理器,四核Cortex-A53@1.8GHz + Cortex-M0@200MHz异构多核架构,不仅性能强劲,还支持十路UART、两路CAN、两路网口、三种显示、双路Camera等丰富的外设接口资源。更重要的是,RK3562J还支持ISP图像处理。创龙科技RK3562核心板含税价格一片起仅168元起,性价比直接拉满!此平台目前已被超过600家工业客户选用,得到了用户的广泛好评!RK3562J的图像处理基于ISP图像参数调试工具RKISP2.x Tuner,通过对摄像头采集的图像进行标定,生成IQ参数文件,将图像优化处理后发送至显示设备。https://picx.zhimg.com/v2-449ace727881ad62b09659cbf487464b_1440w.jpg
图 3
RK3562J典型应用领域https://picx.zhimg.com/v2-a76aca5a3b5a8ef4742e1e75f9a16ab1_1440w.jpg
图 4
ISP图像处理开发案例本章节主要介绍瑞芯微RK3562J的ISP图像处理开发案例,使用的硬件平台为:创龙科技TL3562-EVM工业评估板。为了简化描述,正文仅摘录方案功能描述与测试结果。功能说明本案例基于RKISP2.x Tuner工具对摄像头采集的图像进行标定得到IQ参数文件,通过IQ参数文件将摄像头采集的图像进行优化处理后发送至显示设备。硬件连接评估板默认已支持HDMIOUT显示,请将评估板HDMIOUT接口连接至HDMI显示屏,使用FFC软排线将MIPI摄像头模块(创龙科技TL13850)连接至评估板MIPICSI0接口,通过网线将评估板千兆网口ETH0 RGMII连接至路由器。硬件连接如下图所示。https://pic3.zhimg.com/v2-fb6626dfaede6f79562df6f07d4dcf5e_1440w.jpg
图 5原始图像演示进入评估板文件系统,执行如下命令将摄像头采集的图像实时显示至HDMI显示屏,该画面是未经过ISP图像处理的原始画面,如下图所示。按"Ctrl + C"可退出程序。Target#/rockchip-test/camera/camera_rkisp_test.shhttps://pica.zhimg.com/v2-f7bf5b2e1c7211239524ff794771c60c_1440w.jpg
图 6https://pic1.zhimg.com/v2-cc3bec926c96ad30385395fd74835de4_1440w.jpg
图 7 原始图像显示效果可以观察到,HDMI显示屏实时显示摄像头采集的原始图像偏绿色且暗淡。工具调试演示以下主要介绍使用RKISP2.x Tuner工具进行标定处理。打开RKISP2.x Tuner工具,导入原始图像后,进入CCM标定界面,然后设置饱和度,点击"Calibrate"开始标定。https://picx.zhimg.com/v2-88f871ca52c82ef639be5ee090e0f6e3_1440w.jpg
图 8标定完成后,点击"Result"页面,可查看结果。https://pic4.zhimg.com/v2-1fea316047df879851806155dc101233_1440w.jpg
图 9可点击"Save"将新标定数据保存至IQ参数文件ov13850_RK-CMK-8M-2-v1_CK8401.json中。备注:如需了解通过RKISP2.x Tuner工具创建及配置IQ参数文件的详细步骤,请参考我司提供的用户手册。ISP效果演示评估板上电启动,请将案例的IQ参数文件ov13850_RK-CMK-8M-2-v1_CK8401.json拷贝至评估板文件系统"/etc/iqfiles/"目录下,然后重新启动评估板。进入评估板文件系统,参考用户手册配置ISP为回读模式。执行如下命令,将摄像头采集的图像实时显示至HDMI显示屏,该画面是经ISP图像处理的显示效果,如下图所示。按"Ctrl + C"可退出程序。Target#/rockchip-test/camera/camera_rkisp_test.shhttps://pica.zhimg.com/v2-89c40f3a08feb8e9887fb9b642b008aa_1440w.jpg
图 10https://pic3.zhimg.com/v2-bf0a094307b2aadba2b9487fc0aa839e_1440w.jpg
图 11 经ISP图像处理后显示效果可以观察到,摄像头实时采集的图像经过ISP图像处理后,显示效果相比原始图像有明显的优化。需注意,显示效果会受到实际测试环境以及IQ参数文件配置的影响,测试结果仅供参考。查看更多RK3562J相关的案例演示,各位工程师可以通过公众号(Tronlong创龙科技)查阅,快来试试吧 看这个配置真的不错啊,后续做菜品识别是不是也可以考虑使用它了 这个ISP图像处理方案看起来确实不错,瑞芯微RK3562J的性能和价格都很吸引人。
页:
[1]
