用MM32F3270系列MCU打造微型热敏打印机的智能控制平台
用MM32F3270系列MCU打造微型热敏打印机的智能控制平台相比针式、笔式打印机,微型热敏打印机以其结构简单、体积小、重量轻、噪声小、功耗低、印字质量高、价格便宜、运行成本较低以及使用可靠等一系列特点被广泛应用于医院、银行、餐饮、铁路等行业。MM32F3270系列是基于32位Cortex-M3内核设计的通用微控制器。
片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、 通用DMA控制器等。系统主频可达120MHZ,较高的处理速度能够满足打印机的各项操作需求,可用于开发各类打印机产品。
- GPIO外部中断,支持缺纸检测、按键检测等检测- 高速SPI口,方便外挂SPI FLASH用于存储字库- USB OTG功能,支持USB连接、U盘等模式- 高精度的12位ADC口,支持过温检测、电机控制检测等
资源图: 用 MM32F3270系列MCU 打造微型热敏打印机的智能控制平台是一个非常不错的选择 CU通过内存管理和DMA控制,可以高效地调度和传输图形数据,减少CPU负担,提高系统响应速度。
页:
[1]
