alxd 发表于 2025-3-27 16:18
MM32在做检测的时候,电磁干扰会让程序跑飞吗?
话说,MM32在做检测的时候,电磁干扰会让程序跑飞吗?
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:50
电磁干扰可能影响时钟信号的稳定性,导致系统时钟抖动或丢失,从而使得微控制器无法按照预期执行程序。
jf101 发表于 2025-3-31 23:07
一般因该都经过EMC测试的
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:26
学习一下
q1ngt12 发表于 2025-5-8 19:47
MM32 在检测时,电磁干扰有可能导致程序跑飞
suw12q 发表于 2025-5-8 21:06
电磁干扰可能通过电源线、信号线或空间辐射进入单片机系统,导致程序计数器(PC)值被破坏,使程序脱离正常运行轨道,出现乱飞现象。例如,当程序乱飞到多字节指令的操作数位置时,可能将操作数误认为操作码,导致程序错误。
g0d5xs 发表于 2025-5-8 22:18
干扰可能使可编程输出端口状态发生变化,导致控制信号错误。通过定期重写控制字或输出状态字,可以维持既定的输出状态,但干扰仍可能破坏这一机制。
tax2r6c 发表于 2025-5-8 23:43
强电磁干扰可能导致 RAM 数据翻转(如“0”变为“1”),或串行传输时序及数据发生改变,破坏重要数据参数。
p0gon9y 发表于 2025-5-9 09:00
MM32 通常内置看门狗(如独立看门狗和窗口看门狗),可监测程序运行状态。当程序跑飞或陷入死循环时,看门狗可通过复位系统恢复程序正常运行。
q1d0mnx 发表于 2025-5-9 10:07
合理的 PCB 设计(如地线布局、电源滤波)和输入/输出滤波电路可减少干扰进入系统。例如,采用共模/差模抑制电路和屏蔽措施可降低干扰影响。
cen9ce 发表于 2025-5-9 13:12
在飞控硬件设计中,电磁干扰问题常见。例如,MCU 对 GPS 的干扰可能导致磁罗盘数据漂移,电台信号可能干扰舵机或空速计。类似地,MM32 在检测应用中也可能受到类似干扰
y1n9an 发表于 2025-5-9 14:16
通过软件冗余、软件陷阱和数字滤波技术,可抑制噪声干扰对模拟输入信号的影响,并纠正因干扰导致的程序错误。
ex7s4 发表于 2025-5-9 14:25
不同型号的 MM32 对干扰的敏感程度可能不同。例如,某些型号的片上复位指令可能更可靠,能更好地应对干扰导致的程序跑飞。
lix1yr 发表于 2025-5-9 15:37
优化 PCB 设计,确保地线布局合理,减少信号反射和串扰。使用滤波电容和磁珠,降低电源噪声。采用屏蔽措施,阻断干扰传播路径。
页: [1]
查看完整版本: MM32在做检测的时候,电磁干扰会让程序跑飞吗?
