g36xcv 发表于 2025-3-27 15:37
栅极驱动能力不足
如果 PWM 直接驱动 NMOS,而没有专门的 MOS 驱动芯片,可能会导致栅极电压上升或下降速度过慢,使 NMOS 在线性区停留时间较长,导致发热。
MOSFET 的 栅极电荷 Qg 较大,PWM 信号的驱动能力较弱,无法快速充放电 MOS 栅极。
解决方案:
使用专门的 MOSFET 驱动器。
降低 栅极电阻,加快充放电速度,典型值 10Ω~100Ω。
确保 PWM 信号的 电压足够高一般 逻辑级 MOSFET 需要 >5V,功率 MOSFET 需要 10V-15V。
dongnanxibei 发表于 2025-3-27 20:07
是的,遇到过这个问题,说是栅极电阻是为了防止震荡的。一般100欧姆,然后拉低到地的电阻推荐10K,也不知道是不是这个配比是通用的
xuanhuanzi 发表于 2025-3-27 20:37
所以有栅极驱动专用芯片
用三极管好像也可以提升栅极驱动能力
gejigeji521 发表于 2025-3-27 20:53
电机控制或者PID控制什么的时候用这个电路
zhuomuniao110 发表于 2025-3-28 13:57
栅极电阻没有100欧的,可以用1K的吗
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:26
PWM 信号的驱动能力通常较弱,因为它主要来自 MCU 或简单的逻辑电路,而这些信号的输出电流通常不足以快速充放电 MOSFET 栅极,从而限制了开关速度。
页: [1]
查看完整版本: 栅极驱动能力不足
