ADC通过NTC采集温度,需要在ADC这个节点增加一个对地的电容吗
就是如何提高抗干扰和稳定能力,增加一个104电容能否提高稳定性呢增不增加没关系 可以加一个电阻和电容构成简单的滤波器,提高抗干扰能力还要考虑电源的原因,要稳定采样建议你用基准电压作为NTC的激励方式,直接用电源的话肯定效果不好。 最后增加稳定性添加一个 NTC 采集的温度信号往往会受到外界电磁干扰,如电源噪声、射频干扰等,这些干扰会使信号产生波动。 如果应用场景对温度测量的实时性要求不高,而更注重抗干扰能力和采样稳定性,如室内环境温度监测,那么增加一个合适的对地电容是有益的。 影响不大,内部引脚上本事有采集充电电容,如果输入信号变化比较大,可以加一个小的滤波电容。 这个不是非必须,如果想要信号更平稳可以加一个小电容。 在某些情况下,增加电容可能会导致电路振荡或不稳定。需要通过实验和仿真来验证电路的稳定性。 若电路中存在高频干扰(如电机驱动、开关电源噪声),在ADC输入端并联电容(如100nF陶瓷电容)可有效滤除高频噪声,提升信号纯净度。 若需快速响应温度突变(如实时监测),大电容可能因充放电延迟导致响应滞后。
页:
[1]
