B1lanche 发表于 2025-3-29 11:31
灵动有没有自带网络功能的MCU?
就是芯片支持以太网,而不是外置的以太网芯片这种,灵动哪个系列支持?一般是多少兆的速度?
yzdel7 发表于 2025-3-29 14:18
现在芯片内置物理层也就是PHY的MCU不多,大多只集成了MAC层,灵动的MCU有集成MAC的MCU,要是想找集成PHY的芯片,若是不考虑成本因素可以看看TI的芯片,要是考虑成本就看看南京沁恒的芯片,MCU集成的PHY大多也就是10Mbps。
jf101 发表于 2025-3-31 23:10
那必须是有的
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:43
学习一下
两只袜子 发表于 2025-4-28 12:05
MM32H5480系列芯片
太网接口速度为10/100Mbps。
d1ng2x 发表于 2025-5-7 14:48
灵动微电子好像没有自带网络功能的MCU
b5z1giu 发表于 2025-5-7 15:52
内置以太网PHY,减少外部器件,简化设计。
kaif2n9j 发表于 2025-5-7 17:05
其实这个不重要,可以外置网络芯片,也是不错的选择的
ex7s4 发表于 2025-5-7 18:45
一般的话,灵动是没有这方面的,我记得是这样
tax2r6c 发表于 2025-5-7 19:28
你这个直接问代理商呗,代理商都知道
suw12q 发表于 2025-5-7 20:45
其实我觉得网络方面还是外置比较方便
lamanius 发表于 2025-5-7 22:18
你这种还得自己写写协议栈,多麻烦,不如外置芯片了
lix1yr 发表于 2025-5-8 09:04
我建议你直接选择外置的以太网芯片来弄
t1ngus4 发表于 2025-5-8 10:21
一般都是一百兆,但是灵动好像没有内置网络功能的芯片啊
w2nme1ai7 发表于 2025-5-8 14:05
还是去官网找找吧,比较方便,而且官网也比较准确
页: [1]
查看完整版本: 灵动有没有自带网络功能的MCU?
