自动化陈稳 发表于 2025-3-30 09:15
使用 #pragma 指令HC32F460 单片机的变量定位到 SRAMH
如果你的编译器支持,你也可以通过 #pragma 指令来指定变量的存储位置。
具体方法如下:
c
复制
编辑
#pragma location = 0x20020000/* 设置变量的位置为 SRAMH 地址 */
int fast_var = 100;
不过,这种方法仅限于一些编译器支持,具体需要查阅编译器的文档来确认。
注意事项:
内存映射:确保你在链接脚本中正确映射了 SRAMH 的地址,并且在程序中使用合适的变量存储区域。
内存大小限制:不要超出 SRAMH 的容量限制,确保你分配的变量不会超过指定内存区域的大小。
编译器支持:不同的编译器可能对内存段和链接脚本的支持不同,请查阅相应的文档确认你使用的工具链对这些功能的支持。
通过上述方法,你可以将需要高效处理的变量存储到 HC32F460 单片机的 SRAMH 中,从而提升执行速度。
页: [1]
查看完整版本: 使用 #pragma 指令HC32F460 单片机的变量定位到 SRAMH
