junzheng 发表于 2025-4-1 12:08
安装HC32L19X_IDE_Rev1.2.0 PACK后,报错是什么原因?
安装HC32L19X_IDE_Rev1.2.0后,在烧录程序时,报下面的错误,hc32l19x_ide_Rev1.0.0就没有问题。
/data/attachment/album/202504/01/120552lzz7trsm97t11sqe.png/data/attachment/album/202504/01/120552m5h0xxsr2u03w3su.png
/data/attachment/album/202504/01/121400d67jchrzjht6jtjc.png/data/attachment/album/202504/01/121401zk3v6uoklhyxjqsh.png
图片传不上来。错误如下:
错误1:
Cannot Load Flash Device Description!
C:\Keil v5\ARM\Packs\HD5C\HC32L19x\1.2.0\Flash\FlashHC32L19X_256
K.FLM
错误2:
Error: Flash Download failed - "Cortex-M0+"
wubangmi 发表于 2025-4-1 12:53
有1.3.0的,那这个最新的
xionghaoyun 发表于 2025-4-1 16:18
芯片不对
dirty123 发表于 2025-4-1 20:51
型号选对,然后就是插上调试烧录器后,有没加载FLM文件
junzheng 发表于 2025-4-1 21:05
用hc32l19x_ide_Rev1.0.0就没有问题。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:03
学习一下啊!感觉有点知识慌了
b5z1giu 发表于 2025-5-8 19:18
Flash设备描述文件加载失败,错误提示 Cannot Load Flash Device Description! 表明IDE无法找到或加载指定的Flash描述文件(.FLM),可能原因文件路径错误或文件损坏,安装包中的Flash描述文件与当前IDE版本不兼容。
g0d5xs 发表于 2025-5-8 20:23
错误提示 Flash Download failed - "Cortex-M0+" 表明烧录过程中与目标芯片的通信失败,可能芯片型号选择错误
liu96jp 发表于 2025-5-8 21:31
烧录器驱动或固件版本不匹配吧,也会报这个错误
w2nme1ai7 发表于 2025-5-8 22:42
目标芯片处于低功耗模式或读保护状态。
suw12q 发表于 2025-5-9 07:24
确保Flash描述文件(如 FlashHC32L19X_256.K.FLM)存在于路径 C:\Keil v5\ARM\Packs\HD5C\HC32L19x\1.2.0\Flash\ 下。(C盘不一定,可以按照你的路径来对比查看)
q1ngt12 发表于 2025-5-9 09:20
若文件损坏,尝试重新安装HC32L19X_IDE_Rev1.2.0,或从官方渠道下载对应版本的Flash描述文件替换。
t1ngus4 发表于 2025-5-9 11:16
确保烧录器驱动与HC32L19X_IDE_Rev1.2.0兼容,建议使用最新版本的驱动
tax2r6c 发表于 2025-5-9 12:43
通过烧录器软件检查并更新固件至最新版本
p0gon9y 发表于 2025-5-9 14:00
在IDE中确认已选择正确的芯片型号(如HC32L19X系列)。确保目标芯片未处于低功耗模式或读保护状态。若芯片已设置读保护(Level-2),需更换为未设置读保护的芯片进行烧录。
cen9ce 发表于 2025-5-9 15:11
在烧录器软件中尝试降低烧录速度(如从高速切换至低速)。若目标芯片设置了读保护或进入低功耗模式,需连接烧录器的RST线至目标板的RST引脚。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 12:00
可能PACK文件损坏或不完整。
页: [1] 2
查看完整版本: 安装HC32L19X_IDE_Rev1.2.0 PACK后,报错是什么原因?
