单MOSFET与多MOSFET并联使用注意事项
本帖最后由 zhao133 于 2025-4-7 10:14 编辑我们设计大功率控制器时,有时候会用到单个MOSFET,有些时候会用到多个MOSFET并联,两种设计方案到底有和区别,电路设计能否把单个MOSFET换成多个MOSFET并联,需考虑哪些注意事项?下面给大家举个例子,分享一下功率控制部分MOSFET如何设计。
方案需求:21V手持电动工具,最大输出功率约200W。
由于这次我给大家分享的不是整体方案设计,所以方案设计这一块不作太多的介绍,主控芯片我选择APM32M3514,原因:PCB尺寸限制,需选用高集成主控。接下来我们一起来研究一下部分如何设计。
1、MOSFET最大输出电流估算:根据公式I=P/U得到,I = 200W / 21V = 9.5A,通过计算得到的电流并不是MOSFET输出的最大电流,因为流过MOSFET的电流是交变电流,我们把这个电流定义为有效电流,。实际流过MOSFET的最大电流我们可以按照有效电流2~3倍来处理,即20~30A。
2、MOSFET耐压:我们可以这么考虑:12V的电机控制板,耐压选择不能低于30V,20V的电机控制板耐压不能低于40V,如果使用电池供电,我们是可以这么选型的,但是如果选用开关电源供电,这时需把MOSFET耐压至少增加10V才比较安全,因为电动工具的本身特点,电机刹车发电所产生的反电动较高。关于使用电池供电和开关电源供电的区别,可以翻看我之前发的贴有介绍(https://bbs.21ic.com/icview-3441820-1-1.html)
3、MOSFET的选型,通过上述的分析,我们可以得出针对这个项目我们所需选择的MOSFET参数,考虑到电动工具具有小尺寸,小散热器或无散热器的特点,因此我们应选择内阻较小的MOSFET,在大电流的应用里,MOSFET的损耗我们与MOSFET内阻成正比(P=I*I*R)。最终我们选择一款内阻较小的MOSFET,比100A 60V 2mR (型号和参数没有绝对的,根据自己的情况确定),那么我们选择一个100A 60V 2mR MOSFET与两个50A 60V 4mR MOSFET并联,两种方案到底哪个更好?
我们从以下几个方面作对比:1、MOSFET的成本,小电流的MOSFET并联成本比一个大电流的MOSFET的成本要高一些(在以前国产MOSFET还没做起来的时候,现在这个不太好评估了,两种方案价格差不多);2、发热量,MOSFET并联整体发热比单个要低;3、可靠性,中小电流情况下,单个MOSFET可靠性会高于并联MOSFET,在大电流应用里MOSFET并联可靠性会好一些。因为大部分MOSFET在高温下工作,过电流能力比常温的条件下要低很多。
技术一直在更新迭代,这些都是基于我本人的认知,如有错误,请帮忙指出纠正。
页:
[1]
