sword212 发表于 2012-6-7 16:11
KEIL、uVision、RealView、MDK、KEIL C51之间比较
KEIL uVision,KEIL MDK,KEIL For ARM,RealView MDK,KEIL C51,KEIL C166,KEIL C251
从接触MCS-51单片机开始,我们就知道有一个叫KEIL的软件。在开发单片机时,使用的是C语言或者汇编语言,我们知道,这两种语言都不能直接灌到单片机里面,执不执行暂且不说,光是代码的体积,就足以撑破整个单片机。所以,我们需要一个软件,把C语言或者汇编语言编译生成单片机可执行的二进制代码,而且它的体积也非常的小,足够存放在单片机的存储器里面。 KEIL公司(现在是ARM公司的一个公司)的软件恰好可以提供这样的功能,并且它还有很多优点,比如工程易于管理,自动加载启动代码,集编辑、编译、仿真一体,调试功能强大等等。因此,不管是初学单片机的爱好者,还是经验丰富的工程师,都非常喜欢使用这些软件。 但是,即使熟练使用了KEIL软件,有些概念我们还是不容易理清,常常混淆:KEIL、uVision、RealView、MDK、KEIL C51,它们到底有什么区别,又有什么联系?下面我们就做一个详细的分析。
       KEIL是公司的名称,有时候也指KEIL公司的所有软件开发工具。
uVision是KEIL公司开发的一个集成开发环境(IDE),和Eclipse类似。它包括工程管理,源代码编辑,编译设uVision置,下载调试和模拟仿真等功能,uVision有uVision2、uVision3和uVision4三个版本,目前最新的版本是uVision4。它提供一个环境,让开发者易于操作,并不提供能具体的编译和下载功能,需要软件开发者添加。uVisionu通用于KEIL的开发工具中,例如MDK,PK51,PK166,DK251等。
      RealView是一系列开发工具集合的称呼,简称RV,包括有RVD(RealView Debugger),RVI(RealView ICE),RVT(RealView Trace),RVDS(RealView Development Suite),RV MDK(RealView Microcontroller Development Kit)这些产品。就像米尔科技的硬件开发板板,总共有三种,即开发板、单板机和核心板,所以他们把自己的产品分成开发板(MYD)系列,单板机(MYS)系列和核心板(MYC)系列,各系列产品之间是有相似共同点的,是有联系的。
      MDK(Microcontroller Development Kit),即KEIL MDK、RealView MDK或者KEIL For ARM,ARM公司现在统一使用MDK-ARM的称呼,MDK的设备数据库中有很多厂商的芯片,是专为微控制器开发的工具,为满足基于MCU进行嵌入式软件开发的工程师需求而设计,支持ARM7,ARM9,Cortex-M3/M1,Cortex-R0/R4等ARM微控制器内核。
      KEIL C51,亦即PK51,KEIL公司开发的基于uVision IDE,支持绝大部分51内核的微控制器开发工具。
KEIL C166,亦即PK166,KEIL公司开发的基于uVision IDE,支持绝大部分XC16x,C16x和ST10系列的微控制器开发工具。
KEIL C251,亦即DK251,是KEIL公司开发的基于uVision IDE,支持绝大部分基于251核的微控制器的开发工具。
      总结来说,KEIL公司目前有四款独立的嵌入式软件开发工具,即MDK、KEIL C51、KEIL C166、KEIL C251,它们都是KEIL公司品牌下的产品,都基于uVision集成开发环境,其中MDK是RealView系列中的一员。 如果你觉得本**有用,麻烦留言支持,如果觉得无用,欢迎留言批评。**转载自米尔科技技术支持中心(www.myir-tech.com),如果转载,请说明出处。
airwill 发表于 2012-6-7 16:59
KEIL C166,KEIL C251没有怎么玩过, 支持一下
l0p0c 发表于 2012-6-8 14:54
这个软件确实很强大!
这个软件确实很强大!
zhf0964 发表于 2012-6-8 16:15
学习了学习了
chenjm11 发表于 2012-6-13 15:03
不错
chenjm11 发表于 2012-6-14 10:04
有需要的可以留言
taolang 发表于 2012-6-14 11:35
有用
strang 发表于 2012-6-15 21:41
支持一下,KEIL C166,KEIL C251 没用过~
sword212 发表于 2012-6-30 17:44
相当不错的,做开发省了不少时间
zh5202 发表于 2012-6-30 22:32
Keil确实很强大,今天才知道现在的Keil是ARM的一员了。从开始接触嵌入式就是用的keil 51,支持一下
xiaoyonggo 发表于 2012-7-3 12:29
长见识了
nighstar 发表于 2012-11-20 14:40
长见识
hemporer 发表于 2012-11-20 15:49
应用之总结
阿南 发表于 2012-11-21 09:17
这些楼主都有代理?
半日浮生 发表于 2012-11-21 09:58
了解下
飞仔的梦想 发表于 2012-11-22 11:09
不错,顶一下:handshake
zhouhuanliang 发表于 2012-12-19 15:18
我上传图片的p51那个项是什么?谢谢
zhouhuanliang 发表于 2012-12-19 15:19
pk51那个
yuanjp 发表于 2012-12-20 20:54
学习了,谢谢介绍!
页: [1] 2
查看完整版本: KEIL、uVision、RealView、MDK、KEIL C51之间比较
