新一代高性能电容感应芯片SC01F
本帖最后由 晶尊微电子ICman 于 2025-4-7 16:22 编辑SC01F——单键电容触摸感应&液位检测芯片 ——
目录一 概览二 芯片功能三 应用案例四 详细参数https://statics.xiumi.us/mat/i/fvId/8e221b9bba9d7b4cdd94bef1c493b0b5_sz-225995.gif概 览Overview
01概述<<<<
SC01F 是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01F 可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性<<<<
[*]普通按键应用
[*]水位检测应用
[*]智能马桶人体感应应用
[*]保持自动校正,无需外部干预
[*]按键输出经过完全消抖处理
[*]并行一对一输出
[*]2.5V ~ 6.0V 工作电压
[*]符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装
03封装<<<< SC01F封装简图
https://statics.xiumi.us/mat/i/fvId/8e221b9bba9d7b4cdd94bef1c493b0b5_sz-225995.gif芯片功能Functions
01初始化时间<<<<上电复位后,芯片需要120ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。02灵敏度设置<<<<灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小5pf,最大100pf。数值越小,灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性,CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时,将CDC电容尽量贴近IC放置。03自校正<<<< 在普通按键直接输出模式和普通按键锁存输出模式下,根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。当检测到按键后,芯片会立即停止校正一段时间,这段时间大约 50 秒。停止校正时间一到,芯片会继续自校正,如果当前按键还是持续有效,按键信息会被当做环境的漂移立即被更新,也就是说检测按键有效的时间不会超过 50 秒。04 智能马桶人体感应和液位检测<<<<在智能马桶人体感应或液位位检测模式下,CIN1端接10PF左右的基准电容,CIN2端接人体或液位接触按键,当人体靠近或者液面达到刻度,检测到触摸按键的电容值大于CIN1上的基准电容值,OUT由高阻变低电平,直到人体离开或者液面低于刻度,输出才重新变成高阻。05触摸反应时间<<<<每个通道大约每隔3ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是18毫秒,检测按键离开的反应时间大概是12毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒30次。06输出逻辑<<<< 触摸输出有两种状态:高阻或强低。
https://statics.xiumi.us/mat/i/fvId/8e221b9bba9d7b4cdd94bef1c493b0b5_sz-225995.gif应用案例Application
01应用电路<<<<
普通按键模式(直接或锁存)
智能马桶人体感应和水位检测模式
02重要指标<<<< SC01F 按工业级设计,有超强稳定性及抗干扰能力,支持动态CS 10V,EFT 4KF,ESD接触式8KV,空间15KV。https://www.bilibili.com/video/BV1FgXGYgEvL/?vd_source=d4c1542d983d1e0a423c60f58636c6e5https://www.bilibili.com/video/BV1Tuo1Y9E7L/?vd_source=d4c1542d983d1e0a423c60f58636c6e503应用场景<<<<
[*]替代机械开关
[*]家庭应用(电视、显示器、键盘)
[*]玩具和互动游戏的人机接口
[*]门禁按键
[*]灯控开关
[*]密封键盘面板
[*]金属触摸按键
https://img.xiumi.us/xmi/ua/4mvoh/i/aa353cb6d9da020b63d65ed5dcd56eb7-sz_2099.svg?_tn_usage_=tn-imagehttps://statics.xiumi.us/mat/i/fvId/8e221b9bba9d7b4cdd94bef1c493b0b5_sz-225995.gif详细参数Detailed parameters
01额定值<<<< https://img.xiumi.us/xmi/ua/4mvoh/i/b8a6c46179171b1f462fca7990ec19b3-sz_60439.jpg?x-oss-process=image/resize,limit_1,m_lfit,w_1080/crop,h_243,w_871,x_0,y_0注: 超出上述值可能导致芯片永久损坏
02电气特性<<<<
03封装尺寸<<<< SC01F封装实例图
欢迎联系我们定制专属解决方案!
页:
[1]
