基于CW32的超声波模块的应用
例程资料链接如下(群文件也可下载):BD网盘链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1g_fN3YCBw8RINsl9Pe9c6Q
提取码:knxt
相关视频:基于CW32的超声波模块的应用
一、简介
HC-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。因其成本低、精度高、使用简便等特点,被广泛应用于以下场景:
(1)避障机器人:HC-SR04超声波模块可以用于避障机器人的距离测量,通过检测障碍物与机器人的距离,实现避障控制。
(2)智能家居:HC-SR04超声波模块可用于智能家居中的人体检测和距离测量。例如,在门口安装超声波模块,可以检测人的接近并触发开门动作,或者用于室内的距离测量和触发自动照明等。
二、所需物料
本实验用到了CW32F030C8T6小蓝板、0.96寸OLED显示屏、HC-SR04超声波模块及Keil5开发环境。
超声波测距系统
三、超声波模块测距的使用方法
(1)连接电源:将VCC引脚连接到+5V,GND引脚连接到GND。
(2)连接触发引脚:将Trig引脚连接到单片机的数字输出引脚。
(3)连接回波引脚:将Echo引脚连接到单片机的数字输入引脚。
(4)发送信号:通过向Trig引脚发送一个至少10微秒的高电平触发信号来启动测距过程。
(5)接收信号:模块发送触发信号后,自动发射超声波,并等待接收反射信号。当接收到反射信号时,Echo引脚会输出一个高电平信号,持续时间与超声波的往返时间成正比。
(6)计算距离:通过测量Echo引脚输出高电平信号的持续时间,可以计算得到距离,一般使用以下公式计算:
距离 = 高电平持续时间 × 声波在空气中传播的速度 / 2。
(7)重复测量:根据需要可定时测量距离,以实现连续的距离监测。
需要注意的是,HC-SR04超声波模块的测距精度受到多种因素的影响,如温度、超声波传播介质等。在使用过程中,需要结合具体的应用场景和需求进行参数调整和校准,以获得准确的距离测量结果。
四、核心代码
HC_SR04.c:
#include "HC_SR04.h"
extern unsigned int time;
void HC_GPIO_Init(void)
__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_INPUT_PULLDOWN;//下拉输入
GPIO_InitStruct.Pins=GPIO_PIN_8; //Echo
GPIO_Init(CW_GPIOB,&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
GPIO_InitStruct.Pins=GPIO_PIN_9; //Trig
PB09_SETLOW(); //Trig拉低,为输出脉冲触发信号做准备
unsigned int Measure_Distance(void) //测距
unsigned int distance=0;
SetTrig(); //10us的脉冲触发信号
Delay_us(10);
ResetTrig();
while(ReadEcho()==0); //等待Echo输出高电平
time=0; //开始记录回波信号脉宽
while(ReadEcho()==1); //等待Echo输出低电平
distance=time*1.7;//根据声速和时间计算距离,即distance=time*340/2/100
关于分辨力(mm):
定时器每次对time加1是10us,10us=0.01ms,340m/s=340mm/ms
计算距离时,最小分辨力为:0.01(ms) * 340(mm/ms) / 2 = 1.7(mm)
小于模块标准精度3mm,故测距结果十分精准
return distance; //返回距离,单位mm
main.c:
Delay_us(10);
ResetTrig();
关于分辨力(mm):
五、实验最终现象
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_81038468/article/details/136450310
学习一下相关硬件知识
页:
[1]
