HC32L196能用DMA将内存数据送到PB口吗?
TFT屏是连接的MCU的PB口的,想通过DMA方式将显示缓存的数据送到PB口,如何实现呢?另外PB口的地址从哪里能看到呢? 另外PB口的地址从哪里能看到呢? 学习一下啊!感觉有点知识慌了 HC32L196可以通过DMA将内存数据传输到PB口,用于驱动TFT屏等外设 启用DMA时钟在使用DMA前,需通过功能时钟控制寄存器(如FCG0)启用DMA的时钟。 多谢大家! 启用GPIO时钟通过Sysctrl_SetPeripheralGate函数启用PB口的时钟。 配置PB口为输出模式,将PB口的相关引脚配置为推挽输出或开漏输出,具体取决于外设的驱动要求。 通过DMA触发源选择寄存器(如DMA_TRGSELx)配置传输的启动方式,可以选择软件触发或硬件触发。 可以通过DMA通道使能寄存器(如DMA_CHEN)启动传输。 配置DMA中断,如果需要,可以配置DMA传输完成中断,以便在传输结束后执行其他操作。 在HC32L196的芯片手册中,查找GPIO外设章节,通常会提供每个GPIO口的寄存器地址映射表。 在地址映射表中,可以找到PB口相关寄存器的地址,例如数据寄存器、方向寄存器等。 检查标准外设库,华大半导体通常会为MCU提供标准外设库,其中包含头文件(如hc32l19x.h),定义了所有外设寄存器的地址和位域
页:
[1]
