[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
1843|17
 楼主| cr315 发表于 2025-4-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1CK是在SOSCI脚上的
是不是必须为32K的晶振? 单片机主振荡器用内部时钟源 这样搭配可以吗?
用途是定时器在休眠状态里持续运行 然后定时唤醒
幻想收藏家 发表于 2025-4-11 20:35 | 显示全部楼层
只要满足定时器的时钟输入要求就行
复古留声机 发表于 2025-4-11 21:23 | 显示全部楼层
定时器1的时钟外部输入不一定非要是32K晶振
不想起床喵星人 发表于 2025-4-12 13:25 | 显示全部楼层
查看一下单片机的数据手册,里面会有定时器1时钟外部输入的具体要求
逆鳞风暴 发表于 2025-4-12 14:25 | 显示全部楼层
可以尝试用不同频率的晶振给定时器1提供时钟,通过实验来验证哪种配置更适合你的定时唤醒需求
暖心小太阳 发表于 2025-4-12 17:28 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]要确保晶振频率和定时器的配置匹配
598330983 发表于 2025-4-18 12:00 | 显示全部楼层
可以的,外部可以不用接晶振。
一切D都好 发表于 2025-5-8 15:44 | 显示全部楼层
T1CK是定时器1的外部时钟输入引脚,而SOSCI是辅助振荡器(SOSC)的输入引脚。两者并非同一引脚,但可能在某些封装中物理位置相邻或存在复用功能。需查阅具体型号的数据手册确认引脚复用情况。
ewyu 发表于 2025-5-8 16:58 | 显示全部楼层
若需使用SOSC作为定时器1的时钟源,需通过配置寄存器(如T1CON)将时钟源选择为SOSC(32.768kHz),而非直接使用T1CK引脚。
pe66ak 发表于 2025-5-8 18:12 | 显示全部楼层
PIC24的定时器1支持外部时钟输入,但具体频率范围需参考数据手册(通常为直流至几十MHz,但需避免超出芯片的最高输入频率限制)
nuan11nuan 发表于 2025-5-8 19:34 | 显示全部楼层
外部时钟信号需符合单片机的逻辑电平标准(通常为TTL或CMOS电平)。
星星点点didi 发表于 2025-5-8 20:49 | 显示全部楼层
时钟信号应具有稳定的占空比和较低的抖动,以确保定时精度。
hight1light 发表于 2025-5-8 22:31 | 显示全部楼层
T1CK引脚可以接受任意频率的外部时钟信号,不局限于32.768kHz。32.768kHz晶振通常用于RTC(实时时钟)或低功耗应用,但定时器1的外部时钟源选择是灵活的。
miltk 发表于 2025-5-9 08:30 | 显示全部楼层
若需使用SOSC作为时钟源,SOSC模块通常固定使用32.768kHz晶振,但这是SOSC模块的限制,而非定时器1的限制。
canfeil 发表于 2025-5-9 10:05 | 显示全部楼层
单片机主振荡器使用内部时钟源(如FRC、LPRC等),而定时器1使用外部时钟源(通过T1CK引脚输入)是完全可行的配置。这种搭配方式常见于需要独立于主系统时钟的定时功能。
teaccch 发表于 2025-5-9 12:16 | 显示全部楼层
配置主振荡器为内部时钟源(如FRC)。配置定时器1的时钟源为外部时钟(通过T1CON寄存器的TCS位设置)。确保外部时钟信号正确连接到T1CK引脚。
nqty 发表于 2025-5-9 13:25 | 显示全部楼层
定时器1在休眠模式下运行,PIC24的定时器1支持在休眠模式下继续运行(需配置TSIDL位为0,禁止空闲模式下停止定时器)。
桃花落满山前 发表于 2025-7-9 21:38 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]需注意信号电平匹配,确保脉冲宽度和周期符合芯片规格要求。
