Cube IDE 编译后出现错误2
用L475 IoT 开发一个 AWS 项目,编译后出现如下错误:make: *** Error 2
make: *** [makefile:69: all
没找到什么原因呢 查看编译输出日志。 BSP 代码可能未正确配置或与项目不兼容。 检查头文件路径是否正确。 编译器可能未正确配置。 AWS 的网络、认证等配置是否正确。 建议更新 BSP 到最新版本。 Makefile 的依赖关系可能存在问题。 AWS SDK 的配置或版本可能不兼容。 检查是否启用了大数组或动态内存分配,并优化代码。
页:
[1]
