芯源的温控器
随着社会的发展,温度的测量及控制变得越来越重要。及时准确的获取温度信息并对其进行适当的控制,这在许多场合中都是很重要的环节。对于不同场景要求下的温度控制,所采用的控制方式也不同。目前,学习与应用单片机的高潮在全社会大规模兴起,单片机具有体积小、处理能力强、成本低、运行速度快、功耗低及应用面广等优点。应用在温度测量和控制方面,控制简单方便,测量范围广,精度高。
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
武汉芯源半导体有限公司采用ARM Cortex-M0+内核设计的CW32是低功耗的32位微控制器,目前有应用在空调、地暖、水暖、电暖等温控器。
温控器原理图
CW32系列MCU在温控器应用中的优势:
1.普通墙上的温控器,采用的是CW32F030C8T6
● 最高主频 64MHz
● 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
● 采用Prefetch+Cache架构,同频性能超越XXX32F030
● 以64MHz为量产测试保证,最高运行频率是竞品的1.33倍
● HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级
2.手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6
● 最高主频 64MHz
● 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
● 最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
● 最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验
● 复位和电源管理
--低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
--上电和掉电复位(POR/BOR)
--可编程低电压检测器(LVD)
● 实时时钟和日历
--支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
● 段码屏显示
综上可以看出, CW32系列MCU既可以缩短运算处理时间,又能在超低能耗模式下实现自主运行,还具有段码屏显示,非常适合低功耗要求的智能温控器。
非常适合温度控制应用
页:
[1]
