能点科技6 发表于 2025-4-12 16:16
在家电行业中如何使用液位传感器?
对于工程师而言,如何选用既合适又具有成本效益的传感器一直是一个困扰的问题。选择最佳的液位传感器时,不仅需要了解被测液体的特性与状态,还必须掌握不同类型液位传感器的优缺点,以便挑选最合适的设备。 随着科技的不断进步,自动化水平不断提高。制造商已不再依赖人工监控与干预来保证产品质量的一致性,传感器的重要性愈加突出,涉及到系统程序的设计。如今,传感器不再仅仅局限于传统的浮球式液位传感器,它们已经发展出多种形式,如电容式、光电式、超声波式等。除了需要具备高度的检测可靠性和稳定性外,传感器还应便于安装调试,具备紧凑的尺寸以及支持多种应用场景。此外,由于液位检测环境的复杂性和变化多样,液位传感器在实际应用中面临诸多挑战,例如高粘度液体检测、废水中杂质的液位监控、泡沫液位的测量以及腐蚀性液体的液位报警等。针对这些问题,市场上也提供了多种有效的解决方案。 以香薰机为例,其内部的香精容器通常采用瓶装,使用完后直接更换新的瓶子。由于香薰瓶体积小且需要移动,因此所选用的液位传感器必须具备小巧的体积。而电容式液位传感器因其优越的性能,非常适合用于香薰机的液位检测。电容式液位传感器属于非接触式检测技术,因而容器可自由移动。安装该传感器后,能够实现剩余香精的定量提示。例如,当液位降至10%时,系统会提醒用户香精剩余不多,或者在检测到液位为空时,提醒用户更换香薰瓶。 同样的,咖啡机内一般配有水箱用于制作咖啡。某些咖啡机甚至配置了两个水箱,一个水箱用来向另一个水箱提供水。在这种应用场景中,能点液位传感器可安装在水箱的底部和顶部。当检测到水位过低时,光电液位传感器会发出信号,启动水泵将水从第二个水箱抽入第一个水箱,完成自动加水功能。当水箱水位恢复到设定水平时,顶部的液位传感器会给出信号,水泵停止工作,自动停止加水过程。
页: [1]
查看完整版本: 在家电行业中如何使用液位传感器?
