虚拟串口大家都用哪个软件?
虚拟串口大家都用哪个软件? Windows用户可选择VSPD 串口调试助手 串口传输还是简单实用的最好 VSPD功能强大,可创建无限数量虚拟串口,支持端口分割、融合及自动切换等高级功能,适合复杂应用场景 Virtual Serial Port Kit(FabulaTech)支持创建成对虚拟串口,实现虚拟零调制解调器线连接,并可定制信号线、波特率等参数。 HHD Software专注于模拟由16550 UART连接的自定义即插即用串行和I/O端口,支持本地和网络串口桥接。 这个不如用DMA了,比较方便 Virtual Serial Port Emulator支持多程序同时访问单一设备,通过TCP协议在网络上共享COM端口,促进协同开发。 好像不支持FIFO,芯源的 COM Port Data Emulator可模拟通过串口码流传输数据的实体,支持随机生成文本测试数据或从文件读取数据,并具备日志功能。 这个还真的没注意,不过你可以看看芯片手册,试试 一般是没有fifo的吧,好像是没有支持 没注意,主要是一般都是用DMA就直接传出来了 com0com开源内核模式虚拟串行端口驱动程序,支持创建串口对以模拟硬件设备连接 这个没研究过,虚拟串口软件?就是电脑开虚拟串口? 在应用程序中实现环形缓冲区,作为软件层面的第二级缓存,当硬件FIFO溢出时,数据可暂存于环形缓冲区中 一般都是VSPD吧,比较方便一些 通过寄存器配置FIFO中断触发阈值,例如设置每接收8字节触发一次中断,平衡中断频率和数据处理效率 你用的是啥操作系统啊?
		页:
[1]
