童雨竹 发表于 2025-4-13 07:18
PWM输出的波形看着抖,是不是时钟源不稳?
我是不是该换成HSI或者外接晶振看看效果?
Clyde011 发表于 2025-4-13 07:24
用HSI跑PWM本来就没外部晶振稳定。
Uriah 发表于 2025-4-13 07:25
我有次是因为电路板接地不好,波形浮动。
Pulitzer 发表于 2025-4-13 07:26
有没有使用内部PLL?它不稳定也会影响输出。
Bblythe 发表于 2025-4-13 07:26
可以试试把PWM频率调高点看有没有改善。
Wordsworth 发表于 2025-4-13 07:27
有没有别的外设抢占了主时钟?
公羊子丹 发表于 2025-4-13 07:28
你用的是RC振荡还是晶振?
周半梅 发表于 2025-4-13 07:29
看示波器上有没周期跳动。
帛灿灿 发表于 2025-4-13 07:30
换个电源供电试试,有可能电源有干扰。
童雨竹 发表于 2025-4-13 07:30
你是用的OC模式还是Complementary输出?
万图 发表于 2025-4-13 07:31
看看有没有中断干扰定时器更新?
qintian0303 发表于 2025-4-13 11:42
PWM输出的波形看着抖是那种,有峰值脉冲还是波比较斜还是占空比变化?
欢乐家园 发表于 2025-4-30 23:57
时钟源的稳定性直接影响到PWM信号的周期和占空比。
西洲 发表于 2025-5-15 09:50
若定时器的时钟源(如HCLK或APB时钟)不稳定,可能导致PWM频率和占空比抖动。
cr315 发表于 2025-5-15 10:31
时钟源不稳定是一个可能的原因。
elephant00 发表于 2025-5-15 10:32
如果可能,用HSE作为时钟源,而不是HSI,因为 HSE 通常更稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-5-15 10:35
检查定时器时钟源配置是否正确,并且时钟频率稳定。
stormwind123 发表于 2025-5-15 10:35
如果系统中存在高优先级的中断或任务,可能会干扰 PWM 的输出,导致波形抖动。
白马过平川 发表于 2025-5-15 12:00
.若PWM输出引脚未正确配置为复用推挽输出模式,可能导致信号不稳定。确保GPIO模式设置为GPIO_Mode_AF_PP,并正确映射复用功能。
失物招領 发表于 2025-5-15 14:00
过大的电容或电流可能导致波形畸变,尤其在驱动大功率负载时。断开外部电路测试,或使用稳压器为负载供电,减少电源噪声。
页: [1]
查看完整版本: PWM输出的波形看着抖,是不是时钟源不稳?
