【英飞凌PSOC 4000T DIY】+环境搭建及串口验证
环境搭建大家都发了教程,这里就不重复了。就是有些问题
如下图:
1.IDE无法更换,我选了很多芯片都无法更换IED,我看论坛有KEIL创建教程,都是这里进行选择,但是无法选择。
2.这个示例工程是真的难下完,论坛也有git下载问题的处理方法,但是总是在最后下载不完全,导致浪费了大半天的时间{:sweat:}。
最后也是下载好了一个串口测试代码,已经能正常烧录,串口正常收发
下一步就是先把几个示例代码全下下来,先测试一遍。
原厂开发的IDE环境确实没有第三方通用软件易用 如果ModusToolbox能支持离线就更棒了 我平时参考这个链接:https://bbs.21ic.com/icview-3369616-1-1.html
配置Modus Toolbox,之后就很好用了,希望可以帮助到你们。 学习一下 有时IDE配置文件可能会损坏,尝试重置IDE的配置或者删除配置文件后重新启动IDE。
页:
[1]
