[第三方配套工具] UART 发送数据后,接收端未收到数据,可能的原因有哪些?
554|12
 楼主| classroom 发表于 2025-4-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
huquanz711 发表于 2025-4-15 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
第一,先确定发送端是否正常发出了数据。第二,检查通信链路是否有问题。如果以上两个都没有问题,那就要检查接收端了。
星辰大海不退缩 发表于 2025-4-15 22:41 | 显示全部楼层
其实主要是软硬件的问题
内政奇才 发表于 2025-4-16 10:24 | 显示全部楼层
TX与RX引脚未正确连接。
两只袜子 发表于 2025-4-16 11:11 | 显示全部楼层
连接问题,如连接线松动、断路或短路。
jcky001 发表于 2025-4-16 12:23 | 显示全部楼层
检查线路连接是否正确。
cr315 发表于 2025-4-16 13:59 | 显示全部楼层
检查双方电平是否兼容,必要时使用电平转换芯片。
duo点 发表于 2025-4-16 14:04 | 显示全部楼层
长距离传输时未添加终端电阻,导致信号反射。
onlycook 发表于 2025-4-16 15:00 | 显示全部楼层
更换芯片或检查电路板是否存在短路、开路等问题。
海滨消消 发表于 2025-4-16 16:00 | 显示全部楼层
波特率不匹配。
豌豆爹 发表于 2025-4-16 19:00 | 显示全部楼层
数据格式不一致。
麻花油条 发表于 2025-4-16 19:00 | 显示全部楼层
接收缓冲区溢出。
豌豆爹 发表于 2025-4-16 20:00 | 显示全部楼层
中断未启用或轮询逻辑错误,导致接收端未检测到数据。
