丙丁先生 发表于 2025-4-15 07:32
静态与动态驱动LCD
使用微控制器内部LCD模块实现静态驱动段码屏的配置要点(以常见ARM Cortex-M系列为例):
硬件配置基础‌
c
Copy Code
// LCD引脚配置(静态驱动典型接法)
LCD->CR |= LCD_CR_LCDEN;          // 使能LCD控制器
LCD->CR &= ~LCD_CR_DUTY_Msk;      // 清除占空比设置
LCD->CR |= LCD_CR_DUTY_STATIC;    // 设置为静态驱动模式(COM=1)
// 电压配置(需根据屏规格调整)
LCD->CR |= LCD_CR_VSEL_3V3;       // 选择内部电压源
LCD->FCR |= LCD_FCR_PS_3V3;       // 分压配置
LCD->FCR |= LCD_FCR_DIV(n);       // 时钟分频,调整刷新率
段码映射实现‌
c
Copy Code
// 定义段码映射表(示例对应a~g段)
#define SEG_A0x01
#define SEG_B0x02
#define SEG_C0x04
#define SEG_D0x08
#define SEG_E0x10
#define SEG_F0x20
#define SEG_G0x40
// 数字字形编码(0-9)
const uint8_t digit_pattern = {
    SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F,    // 0
    SEG_B|SEG_C,                            // 1
    SEG_A|SEG_B|SEG_G|SEG_E|SEG_D,          // 2
    // ...其他数字定义
驱动时序优化‌
c
Copy Code
void LCD_StaticUpdate(void) {
    // 关闭自动刷新
    LCD->CR &= ~LCD_CR_AUTOREFRESH;
    // 直接写入RAM(静态模式无需分时操作)
    LCD->RAM = digit_pattern;
    // 手动触发刷新(可选)
    LCD->SR |= LCD_SR_UDR;// 清除更新标志
    LCD->CR |= LCD_CR_UDRIE;
低功耗配置技巧‌
c
Copy Code
// 静态驱动低功耗模式
void Enter_LCD_LowPower(void) {
    LCD->CR &= ~LCD_CR_LCDEN;   // 先关闭LCD
    LCD->FCR &= ~LCD_FCR_CC_EN;   // 禁用电荷泵
    LCD->CR |= LCD_CR_LCDPEN;   // 保持引脚使能
    PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR;   // 进入低功耗模式
关键调试步骤‌:
用示波器测量COM引脚波形,确认静态驱动电压稳定
逐步增加显示段数,观察电流变化是否线性
检查LCD偏置电阻配置是否符合数据手册要求
在不同温度下测试显示对比度稳定性
典型问题解决方案‌:
鬼影问题‌:在SEG引脚增加100kΩ下拉电阻
显示模糊‌:调整LCD电压梯度寄存器(LCD->FCR)
功耗过高‌:检查是否有未使用的SEG引脚未设置为模拟输入模式
硬件改进建议‌:
在V_LCD引脚并联10μF+0.1μF电容
对高段数显示使用外部缓冲芯片(如74HC164)
采用分段供电设计(每8个SEG共用一组电源)
性能对比‌:
参数        静态驱动        动态驱动
功耗        15μA/段        8μA/段
响应速度        <1ms        2-5ms
最大段数        32        128
布线复杂度        高        低
注:实际参数需根据具体LCD模块和MCU型号调整,建议先通过评估板验证硬件设计再投产。
szt1993 发表于 2025-7-31 22:43
静态与动态驱动LCD配置很不错
页: [1]
查看完整版本: 静态与动态驱动LCD
