PreWorld 发表于 2025-4-15 16:45
芯片的纳秒延迟准确吗?
感觉芯片频率不高,纳秒的延时准确吗?多高的主频可以支持纳秒延时?
磨砂 发表于 2025-5-5 09:39
单片机芯片的纳秒延迟在理想条件下是准确的,但其实际精度受多种因素影响
晓伍 发表于 2025-5-5 11:58
单片机的延迟精度取决于其系统时钟频率。例如,100MHz主频下,单个时钟周期为10ns,理论上可实现10ns级别的延时
八层楼 发表于 2025-5-5 14:17
部分Cortex-M内核支持DWT寄存器,通过CYCCNT计数器可精确测量CPU周期数,为纳秒级延时提供硬件基础
观海 发表于 2025-5-5 16:49
NOP指令执行一个空操作周期,延迟时间为1个时钟周期(如100MHz主频下为10ns)
guanjiaer 发表于 2025-5-5 19:05
移位操作:如ns_delay >>= 1,右移操作通常比NOP更快,但具体耗时依赖编译器优化和指令集架构
heimaojingzhang 发表于 2025-5-5 21:28
通过循环消耗多个周期,但需避免使用for循环
keaibukelian 发表于 2025-5-6 07:37
其他中断或任务可能抢占CPU资源,导致延时不稳定
paotangsan 发表于 2025-5-6 09:57
优化可能合并或调整指令顺序,影响实际延迟时间
renzheshengui 发表于 2025-5-6 12:15
通过GPIO输出高低电平,用示波器测量实际延时。例如,多次叠加纳秒延时至微秒级,再计算单次延时的平均值
wowu 发表于 2025-5-6 14:30
使用CYCCNT计数器记录延时前后的CPU周期差,结合系统时钟频率计算实际延时
duo点 发表于 2025-5-13 16:48
即使以12MHz运行,单周期指令延时为83.33纳秒,但无法通过软件循环实现更短的延时。
powerantone 发表于 2025-5-13 16:48
8051指令集中的乘除法、跳转等操作需要多个周期,导致延时精度难以保证。
stormwind123 发表于 2025-5-13 16:48
若系统启用中断,延时过程中可能被中断打断,进一步降低精度。
probedog 发表于 2025-5-13 16:49
用12MHz时钟的定时器,可精确到0.083微秒(83.33纳秒)的整数倍。
classroom 发表于 2025-5-13 16:49
若应用需纳秒级响应,建议选择主频更高的MCU,其单周期指令延时可缩短至数纳秒。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:25
芯片的纳秒级延迟准确性受多因素影响:硬件上,时钟精度、布线长度及寄生参数会带来偏差;软件上,指令执行周期、中断响应时间可能引入波动。一般民用芯片难做到绝对准确,工业级芯片通过校准和优化可将误差控制在几纳秒内,需结合具体型号 datasheet 评估。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:55
芯片的纳秒延迟准确性并非绝对,需结合具体场景判断。
设计层面:芯片在电路设计、时序仿真阶段会精准规划纳秒级延迟,但实际受制造工艺偏差影响,同批次芯片延迟也会有微小差异。
应用环境:工作时的电压波动、温度变化,以及外部电路的干扰,都会导致实际延迟偏离理论值。
测量条件:需用高精度仪器(如示波器)在标准工况下测量,才能得到接近真实的纳秒延迟数据。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:39
芯片纳秒级延迟的准确性受多种因素影响,并非绝对精准。理想工况下(匹配 datasheet 供电、温度、负载条件),定时 / 通信类芯片的纳秒延迟误差可控制在几纳秒内;但实际中,电源噪声、电磁干扰、PCB 布线损耗、负载变化会导致延迟波动。需通过硬件
页: [1]
查看完整版本: 芯片的纳秒延迟准确吗?
