如何更改 STM32Cube 中自动生成代码的引脚映射?
想为 Murata LoRa typABZ 模块新建一个项目,将 STM32L082CZU 与 UFQFPN48 开发包一起使用。在 IDE 中,出现提示:“the target device 'STM32L082CZUx' is currently not supported by STM32CubeIDE'”。我以前有一个 STM32L082CZY的项目,但引脚定义不同,两个项目接口有很大不同。
是否有其他方法可以重新将L082CZY的引脚进行映射?
在配置界面本身就要对IO进行选择啊 如果你创建的是 STM32L082CZY 项目,你可以通过 CubeMX 选择所有的外设,并手动配置每个外设的引脚。 若CubeIDE不支持,可改用Keil MDK、IAR Embedded Workbench等支持STM32L0系列的开发环境。 更新CubeIDE,检查STM32CubeIDE版本,若非最新版,需升级至支持STM32L082CZU的版本。可通过ST官网下载最新安装包,或使用内置的“Check for Updates”功能。 从ST官网下载STM32L082CZU的器件支持包(.pdsc文件),通过CubeIDE的“Help”→“Manage Embedded Software Packages”手动导入。
创建自定义板卡,若器件包未覆盖,可基于相近型号(如STM32L082CZY)创建自定义板卡配置,调整引脚定义及外设参数。
在CubeMX中选择相近型号(如STM32L082CZY),启用外设后生成初始化代码
修改引脚定义,在生成的代码中,根据STM32L082CZU的引脚定义表,手动调整GPIO、时钟树及外设引脚映射。例如,将USART1的TX从PA9改为PA2,需同步修改MX_GPIO_Init()和MX_USART1_UART_Init()中的引脚参数。
配置重映射,若需将外设引脚重映射至其他引脚,需在代码中启用AFIO时钟,并调用GPIO_PinAFConfig()函数配置。例如,将TIM2_CH1从PA0重映射至PA15
检查电气特性,确保目标引脚支持所需功能(如5V容忍、复用功能等)。若原项目使用PA15(默认JTAG调试引脚),需在代码中禁用JTAG以释放引脚 将原STM32L082CZY项目中的业务逻辑(如LoRa通信协议、传感器数据处理)迁移至新工程。根据引脚映射调整外设初始化代码,例如更新SPI、USART的引脚参数 根据《STM32L082xx Reference Manual》中的“Pinouts and pin descriptions”章节,确认目标引脚的复用功能(AF)及电气特性
页:
[1]
