ArterySW 发表于 2025-4-16 16:43
AT32 WorkBench常用功能38--AT32F403A ADC电压监测器配置
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的电压监测器,通过电压监测器,可以实时监测通道电压有没有超出设定的阈值范围,当AD值超过阈值电压时,VMOR标志会被硬件置1,如果使能了VMORIEN,同时会产生中断
本次例程使用电压监测器监测普通通道
转换时序
硬件环境
[*]AT-START-F403A
软件环境
[*]AT32 Workbench
[*]MDK5
[*]串口助手
配置步骤
1打开AT32WorkBench新建AT32F403A工程
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚),开启电压监测,监测所有普通组通道,低边界为1000,高边界为3000,只要ADC值超过这个范围,就会触发电压监测中断
4 配置ADC中断
5配置串口打印
5.1配置USART1
5.2 USART1引脚配置成PA9
5.3 开启串口打印
6点击“生成代码”生成MDK5代码工程
7配置ADC普通通道转换相关应用代码
7.1 main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
int main(void)
/* add user code begin 1 */
/* add user code end 1 */
/* system clock config. */
wk_system_clock_config();
/* config periph clock. */
wk_periph_clock_config();
/* nvic config. */
wk_nvic_config();
/* timebase config. */
wk_timebase_init();
/* usart1 already supports printf. */
/* init usart1 function. */
wk_usart1_init();
/* init adc1 function. */
wk_adc1_init();
/* add user code begin 2 */
adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_VMOR_INT, TRUE);
/* add user code end 2 */
while(1)
    /* add user code begin 3 */
    adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
    while(adc_flag_get(ADC1, ADC_CCE_FLAG) == RESET);
    printf("adc data:%d\r\n", adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1));
    wk_delay_ms(1000);
    /* add user code end 3 */
7.2 at32f403a_407_int.c的ADC1_2_IRQHandler函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
void ADC1_2_IRQHandler(void)
/* add user code begin ADC1_2_IRQ 0 */
if(adc_flag_get(ADC1, ADC_VMOR_FLAG) != RESET)
    adc_flag_clear(ADC1, ADC_VMOR_FLAG);
    printf("VMOR FLAG = 1\r\n");
/* add user code end ADC1_2_IRQ 0 */
/* add user code begin ADC1_2_IRQ 1 */
/* add user code end ADC1_2_IRQ 1 */
8在MDK5上编译,并下载代码到AT32F403A MCU 上
9复位运行AT32F403A MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据每1秒钟转换一次,修改 PA1引脚电压为3.3V、1.6V、0V,即可看到在3.3V和0V下会产生电压监测中断,在1.6V不会产生电压监测中断
ShimmeringDawn 发表于 2025-6-20 13:05
问一下:开启电压监开启电压监测,监测所有普通组通道,是开启的所有通道还是不管开不开启?
问一下:开启电压监开启电压监测,监测所有普通组通道,是开启的所有通道还是不管开不开启? ...
肯定是要开启你要检测的通道吧,不开启应该是不科学的
页: [1]
查看完整版本: AT32 WorkBench常用功能38--AT32F403A ADC电压监测器配置
