耶Saktama 发表于 2025-4-18 10:05
480Mbps的USB phy一般都用在什么方案?
我看沁恒很多MCU都支持480M的USB PHY,那么480Mbps的USBphy一般都用在什么方案?
LIzs6 发表于 2025-4-18 11:14
一般都是应用在对于传输速度有更高要求的场景中,比如摄像头数据采集、打印机、模拟U盘等。此外,一些支持8K上报率的游戏鼠标或键盘,要求MCU支持USBHS
Betty1299 发表于 2025-5-12 12:18
沁恒MCU中480Mbps的USB PHY通常用于需要高速数据传输、多接口扩展或对实时性要求较高的方案
MercuryStar 发表于 2025-5-12 14:26
工业相机与视频采集卡,通过480Mbps USB PHY实现超高速图像数据传输,满足工业检测、机器视觉等场景的实时性需求。
Augenstern星星 发表于 2025-5-12 18:32
医疗成像设备,如内窥镜、超声设备等,需将高分辨率图像快速传输至主机端,USB PHY的高速性能可确保数据无延迟。
StarrismNE 发表于 2025-5-12 21:45
超高速USB3.0 FIFO应用:芯片(如CH569)通过高速并行口连接主处理器(FPGA/DSP/MCU)或摄像头Sensor,另一端通过USB3.0接口与计算机等主机相连,实现超高速数据传输,适用于工业相机、USB3.0摄像头、数字视频摄录机、视频采集卡等设备。
vevive 发表于 2025-5-13 09:33
480Mbps速率可满足高清视频、大规模传感器数据等实时传输需求。
Annie556 发表于 2025-5-13 12:04
减少数据传输时间,提升系统响应速度。
flechazo 发表于 2025-5-13 19:12
多功能USB外设:如集成7口USB HUB、百兆以太网、SD读卡器、USB PD和USB转JTAG/UART/SPI/I²C等功能的Type-C拓展坞,需通过高速USB PHY实现多协议并行处理。
Carmen7 发表于 2025-5-14 10:08
多协议转换设备,如USB转多串口芯片(CH348),单芯片实现8路异步串口,每路串口支持最高6M波特率,适用于需要同时连接多个外设的场景。
ranmuy 发表于 2025-5-14 13:09
支持USB、以太网、串口等多种协议,满足复杂系统需求。减少外置PHY芯片使用,降低BOM成本和PCB复杂度。
StarStory 发表于 2025-5-14 18:25
USB PD快充设备:如支持USB PD认证的智能家居Type-C接口方案(CH132F),通过高速USB PHY实现快充协议的快速通信,提升充电效率
lidi911 发表于 2025-5-15 21:23
这个属于高速USB接口
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:44
这个是高速USB了,在MCU一般跑不了这么高的速率,主要是拿来做固件升级等应用。
OceanDepths 发表于 2025-6-5 17:19
480 Mbps 的 USB PHY(USB 2.0 High-Speed) 广泛应用于嵌入式设备、音视频传输、U盘/读卡器、USB转串口、电路调试、摄像头数据采集等场景,是目前最主流的 USB 传输速率之一,性能与成本的平衡点非常适合工业和消费级产品开发。
页: [1]
查看完整版本: 480Mbps的USB phy一般都用在什么方案?
