Espoironenext 发表于 2025-4-21 12:56
接收灵敏度-95dBm说明灵敏度很强是么?
我看沁恒的一些蓝牙芯片说是接收灵敏度-95dBm,这种灵敏度说明效果很好了吧
JayWell 发表于 2025-4-21 15:41
优秀水平。沁恒的CH583系列可以做到-98dbm,其他系列如CH592系列、CH585系列,虽手册标注为-95dbm,实际表现可以更好。
B1lanche 发表于 2025-5-20 15:16
接收灵敏度-95dBm确实表明设备的无线信号接收能力极强,这一指标处于行业领先水平,适用于对信号强度要求严苛的场景
Carina卡 发表于 2025-5-20 18:22
接收灵敏度指无线设备在保证特定误码率(如10⁻³或10⁻⁶)下,能够正确解析的最小信号功率,单位为dBm(分贝毫瓦)。负值越小(绝对值越大),灵敏度越高。例如-95dBm比-85dBm强10倍(dBm为对数单位,每差3dBm功率相差2倍)。
Allison8859 发表于 2025-5-20 21:40
-95dBm对应功率仅3.16×10⁻¹⁰毫瓦(0.000000000316mW),属于极微弱信号范畴。
EuphoriaV 发表于 2025-5-20 23:55
灵敏度每提升3dBm,理论通信距离可扩大约40%(基于自由空间传播模型)。
Whosheart 发表于 2025-5-21 08:39
高灵敏度设备能在信号衰减、多径效应或强干扰环境中保持稳定通信,减少丢包率。
Carmen7 发表于 2025-5-21 11:02
蓝牙/Wi-Fi设备典型灵敏度为-85dBm至-92dBm(如蓝牙5.0标准要求-92dBm)。
alxd 发表于 2025-5-21 16:10
CH585的-95dBm灵敏度显著优于同类国产芯片(如Nordic nRF52840的-96dBm为行业标杆,但CH585在成本与集成度上更具优势)。
across往事 发表于 2025-5-22 09:31
在金属管道、地下矿井等信号衰减严重的环境中,-95dBm可确保设备在500米以上距离稳定通信。
HeimdallHoney 发表于 2025-5-22 12:26
智能家居穿透3-4堵砖墙后仍能维持连接,降低中继设备部署需求。
alkaidnext 发表于 2025-5-22 19:14
若灵敏度从-85dBm提升至-95dBm,天线增益可降低10dB(如从5dBi降至-5dBi),从而选用更小型、低成本的陶瓷天线。
OceanDepths 发表于 2025-6-5 17:26
接收灵敏度 -95 dBm 表示该设备在极弱信号下仍能稳定接收数据,属于灵敏度较高的蓝牙接收性能指标,对远距离通信和复杂环境中的稳定性非常有利。
weifeng90 发表于 2025-6-6 08:17
数字越低代表灵敏度越高
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-9 13:57
确实,-95dBm的接收灵敏度在蓝牙芯片中算是相当高的了。这意味着芯片能够在非常低的信号强度下仍然保持稳定的连接。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-9 17:06
确实,-95dBm的接收灵敏度在蓝牙芯片中算是相当高的。这意味着芯片能在非常低的信号强度下工作,表现出良好的接收能力。
chenqianqian 发表于 2025-6-12 08:04
是的,db值越小灵敏度越高。
快乐制造机 发表于 2025-7-7 17:08
确实,-95dBm的接收灵敏度在蓝牙芯片中算是相当高的了。这意味着芯片可以在非常微弱的信号下仍然保持连接,表现出色。
复古留声机 发表于 2025-7-11 13:15
确实,-95dBm的接收灵敏度在蓝牙芯片中算是相当高的了。这意味着芯片即使在信号较弱的情况下也能保持稳定的连接。
星空魔法师 发表于 2025-7-11 16:35
确实,-95dBm的接收灵敏度在蓝牙芯片中算是相当高的了。这意味着芯片在非常低的信号强度下也能正常工作,表现出很好的接收性能。
页: [1]
查看完整版本: 接收灵敏度-95dBm说明灵敏度很强是么?
