HeimdallHoney 发表于 2025-4-22 15:34
关于CH585的8K回报率是只能自定义的2.4GHz吧
2539752622 发表于 2025-4-24 15:18
是用的2.4G模式。8K回报率需要USB部分和无线部分都达到8Khz,因此USB需要用高速,无线部分用2.4G。标准的BLE协议上报率只有133hz,因此BLE是作为一个模式的选择。
懒癌晚期患者 发表于 2025-5-17 08:38
确实,CH585的8K回报率主要是针对2.4GHz频段的自定义设置。
zhouyong77 发表于 2025-5-20 08:26
这个是这样的,只能是2.4G频段下。
Charlene沙 发表于 2025-5-20 15:22
CH585的8K回报率并非仅能通过自定义的2.4GHz模式实现,其高速USB接口同样支持8K回报率,二者结合可实现无线/有线双8K高回报率应用
Belle1257 发表于 2025-5-20 19:13
一般来说,CH585内置2.4GHz RF收发器和基带及链路控制模块,支持自定义高性能2.4GHz协议。
爱相随 发表于 2025-5-20 22:16
在无线模式下,通过优化协议栈和射频参数,可实现每秒8000次的数据上报率(即8K回报率)。这种模式适用于无线鼠标、键盘等外设,能够显著降低输入延迟,提升响应速度。
StarrismNE 发表于 2025-5-21 08:23
CH585集成了480Mbps高速USB控制器及物理层收发器(PHY),支持USB全速和高速模式。
MercuryStar 发表于 2025-5-21 10:45
通过高速USB接口,CH585同样可以实现每秒8000次的数据传输,满足8K回报率的要求。这种模式适用于有线外设,能够提供稳定且低延迟的连接。
Freeandeasy 发表于 2025-5-21 14:20
CH585的独特之处在于其同时支持无线和有线模式下的8K回报率
ranmuy 发表于 2025-5-21 20:51
三模鼠标/键盘支持2.4GHz无线、蓝牙和有线三种连接方式,且在无线和有线模式下均可实现8K回报率。
vevive 发表于 2025-5-22 10:21
高性能外设适用于电竞鼠标、专业绘图板等对延迟和响应速度要求极高的设备。
limerenceforu 发表于 2025-5-22 13:56
通过单个CH585芯片即可实现无线接收器和有线转接器的功能,支持8K回报率的数据传输。
Emily999 发表于 2025-5-22 17:37
在2.4GHz模式下,CH585通过自定义协议栈和射频参数,确保无线传输的稳定性和低延迟。
页: [1]
查看完整版本: 关于CH585的8K回报率是只能自定义的2.4GHz吧
