yuliangren 发表于 2025-4-21 21:16
PIC64GX MPU是可以跑linux的MPU啊
PIC64GX MPU是不是已经推出来很久了,其主频多少?资料这么少呢
dongnanxibei 发表于 2025-4-22 12:50
PIC64GX MPU 系列采用 64 位 RISC-V 四核处理器,提供非对称多处理和确定性延迟,可满足中端智能边缘计算需求。它具有可配置的处理器和内存子系统,支持安全启动和密钥管理,以实现军用级安全性。五阶段有序管道不易受到 Meltdown 和 Spectre 漏洞利用。PIC64GX 具有丰富的嵌入式外设,并且与 PolarFire® SoC FPGA 引脚完全兼容,是开发高能效嵌入式计算平台的绝佳选择。
资料都在https://github.com/pic64gx
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-24 12:34
PIC64GX MPU确实推出有一段时间了,它是基于Microchip的MIPS架构,主频可以达到200MHz以上。
星空魔法师 发表于 2025-4-24 22:01
确实,PIC64GX系列的MPU已经推出一段时间了,它们支持Linux操作系统。主频根据不同型号有所不同,一般在200MHz到400MHz之间。
Euphoriaxixi 发表于 2025-6-8 11:51
PIC64GX作为Microchip首款64位MPU产品,发布时间较新且技术资料聚焦嵌入式领域,导致公开信息有限
Betty1299 发表于 2025-6-8 12:56
其实PIC64GX于2024年正式推出,属于Microchip拓展64位MPU市场的战略产品,旨在覆盖工业、汽车、通信、物联网、航空航天和国防等智能边缘计算领域。
Augenstern星星 发表于 2025-6-8 15:09
四核设计PIC64GX采用四核架构,每个核心主频最高可达625MHz(基于RV64GC RISC-V指令集)。
Augenstern星星 发表于 2025-6-8 16:27
支持动态频率调节技术,可根据负载情况调整频率,优化能效比。
limerenceforu 发表于 2025-6-8 18:17
提供3.1 CoreMarks®/MHz和1.7 DMIPS/MHz的算力表现,满足实时计算密集型应用需求。
Allison8859 发表于 2025-6-8 19:46
缓存:配备2MB二级缓存,提升数据访问速度。内存:集成128KB嵌入式非易失性存储器(eNVM),用于存储启动代码。接口:支持PCIe® Gen 2、HDMI® 1.4、MIPI® CSI-2等高速接口,满足多设备连接需求。
across往事 发表于 2025-6-9 11:37
作为新产品,PIC64GX的生态建设尚在完善中,第三方评测、应用案例和教程尚未广泛传播。
Ustinian 发表于 2025-6-9 11:43
PIC64GX聚焦嵌入式系统开发,目标用户为工业自动化、汽车电子等专业领域工程师,而非消费级市场。其技术资料多集中于Microchip官方文档、开发者社区和行业论坛,公开渠道信息较少。
Amonologue独白 发表于 2025-6-9 13:26
64位MPU市场竞争激烈,厂商更倾向于通过封闭生态和定向推广维护技术壁垒,导致公开资料有限。
Espoironenext 发表于 2025-6-15 14:03
作为Microchip首款64位MPU,PIC64GX填补了其在高端嵌入式处理器领域的空白,与现有8位至32位MCU/MPU产品线形成互补,满足对算力和性能要求更高的应用场景。
抱素 发表于 2025-9-27 16:08
PIC64GX 是 Microchip 基于 MIPS64 架构的 MPU,主频达 1GHz,支持 Linux 系统,集成硬件浮点单元与丰富外设,适合嵌入式 Linux 应用。但相比 ARM 架构芯片,生态较弱,更适合对 Microchip 生态有依赖的特定场景,而非通用 Linux 应用。
页: [1]
查看完整版本: PIC64GX MPU是可以跑linux的MPU啊
