tiakon 发表于 2025-4-22 09:24
用微芯的MPU跑nas的话,有推荐吗
用微芯的MPU跑nas的话,有推荐吗?nas就是网络存储,我看微芯接口芯片真的很多,应该能凑出个nas来吧
zlzilla 发表于 2025-4-22 09:50
PIC64GX1000吧,可以配置异步多核,支持国防级安全,适合安全等级要求比较高的应用。
chenqianqian 发表于 2025-4-23 21:18
microchip的MPU还是以前ATMEL的产品线,性能和现在主流的相比低了不是一点点。
作业天敌在此 发表于 2025-4-24 10:03
微芯的MPU确实适合搭建NAS,你可以考虑使用他们的i.MX系列处理器,性能和接口都很丰富。
魔法森林精灵 发表于 2025-4-24 19:20
微芯的MPU确实适合搭建NAS系统,它们的接口丰富,性能稳定。你可以考虑使用Microchip的PIC系列或者dsPIC系列,它们都有很好的网络接口支持。
Carina卡 发表于 2025-6-8 12:45
使用微芯的MPU搭建NAS(网络附加存储)是可行的,但需综合考虑性能、接口扩展性、功耗、开发难度及成本等因素
BetrayalNO 发表于 2025-6-8 13:52
微芯MPU(如SAMA5系列、SAMA7系列)提供多种高速接口(如PCIe® Gen 2、USB 3.0、千兆以太网),可满足NAS对网络传输和存储扩展的需求。例如,PCIe接口可连接外部存储控制器或NVMe SSD,千兆以太网接口可保障网络传输速度。
Charlene沙 发表于 2025-6-8 14:17
SAMA5系列:基于ARM® Cortex®-A5处理器,性能可达940 DMIPS,适合轻量级NAS场景,如家庭文件共享、小型办公室数据备份。
limerenceforu 发表于 2025-6-8 16:30
SAMA7系列基于ARM Cortex-A7处理器,运行速度高达1 GHz(1900 DMIPS),支持更复杂的NAS功能,如多用户并发访问、轻量级媒体服务器。
vevive 发表于 2025-6-8 17:42
其实微芯MPU以低功耗著称,适合无风扇或被动散热的NAS设计,降低噪音和能耗,适合家庭或小型办公室环境。
alkaidnext 发表于 2025-6-8 18:57
一般来说,微芯MPU内置硬件安全模块(如加密引擎、安全启动功能),可保障NAS数据的安全性,防止未经授权的访问。
Emily999 发表于 2025-6-8 20:30
轻量级NAS方案(家庭/小型办公室)推荐MPU:SAMA5D27(ARM Cortex-A5,940 DMIPS)网络接口:使用MPU内置千兆以太网控制器,或通过PCIe扩展双口千兆网卡(如Microchip LAN9514)。存储接口:连接SATA控制器或USB 3.0转SATA模块,支持多块HDD/SSD。操作系统:基于主线Linux OS发行版,搭配轻量级NAS软件(如OpenMediaVault、FreeNAS)。优势:成本低、功耗低,适合基础文件共享、备份需求。
flechazo 发表于 2025-6-9 11:10
需设计存储控制器(如SATA、NVMe)的接口电路,或使用现成的扩展板。考虑散热设计,确保MPU在高负载下稳定运行。
Betty996 发表于 2025-6-9 11:17
高性能NAS方案推荐MPU,SAMA7G54(ARM Cortex-A7,1 GHz,1900 DMIPS)网络接口:通过PCIe扩展双口2.5GbE或10GbE网卡(如Microchip LAN9662),提升网络传输速度。存储接口:支持NVMe SSD缓存加速,或通过SATA控制器连接多块HDD组成RAID阵列。操作系统:基于主线Linux OS,搭配功能丰富的NAS软件(如TrueNAS Scale、Rockstor)。
StarrismNE 发表于 2025-6-9 12:35
使用Microchip的MPLAB® Harmony嵌入式开发框架,加速NAS功能的开发。针对NAS场景优化Linux内核,如调整I/O调度器、启用多队列支持。
抱素 发表于 2025-9-27 16:06
Microchip 的 MPU 中,PIC32MZ EF 系列性能较强,主频达 200MHz,带硬件加密,适合轻量 NAS 应用。但 Microchip MPU 并非 NAS 主流选择,若需更高性能,建议考虑专用处理器,如 ARM 架构的高性能芯片。
页: [1]
查看完整版本: 用微芯的MPU跑nas的话,有推荐吗
