AT32 WorkBench常用功能44--AT32F403A2 ADC普通组同时模式配置
AT32 WorkBench常用功能44--AT32F403A2 ADC普通组同时模式配置本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组同时模式本次例程采用2 ADC普通同时模式,在此模式下,当触发事件来了之后,2个ADC将会同时转换,当每个通道转换完成了之后,DMA将数据搬到内存,需要注意的是在此模式下,ADC通道采样时间、个数需要配成一致
转换时序
硬件环境
[*]AT-START-F403A
软件环境
[*]AT32 Workbench
[*]MDK5
[*]串口助手
配置步骤
1打开AT32WorkBench新建AT32F403A工程
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3配置普通组转换
3.1配置ADC2,通道转换顺序为ADC CH2、ADC CH3、ADC CH1
3.2配置ADC1,通道转换顺序为ADC CH1、ADC CH2、ADC CH3
4 配置DMA通道
5配置串口打印
5.1配置USART1
5.2 USART1引脚配置成PA9
5.3 开启串口打印
6点击“生成代码”生成MDK5代码工程
7配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
int main(void)
/* add user code begin 1 */
uint32_t buf;
/* add user code end 1 */
/* system clock config. */
wk_system_clock_config();
/* config periph clock. */
wk_periph_clock_config();
/* nvic config. */
wk_nvic_config();
/* timebase config. */
wk_timebase_init();
/* init dma1 channel1 */
wk_dma1_channel1_init();
/* config dma channel transfer parameter */
/* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
(uint32_t)&ADC1->odt,
(uint32_t)buf,
3);
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
/* usart1 already supports printf. */
/* init usart1 function. */
wk_usart1_init();
/* init adc2 function. */
wk_adc2_init();
/* init adc1 function. */
wk_adc1_init();
/* add user code begin 2 */
/* add user code end 2 */
while(1)
/* add user code begin 3 */
adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
printf("adc dataADC1 ch1:%4dch2:%4dch3:%4d\r\n",buf & 0xFFFF, buf & 0xFFFF, buf & 0xFFFF);
printf(" ADC2 ch1:%4dch2:%4dch3:%4d\r\n", (buf >> 16) & 0xFFFF, (buf >> 16) & 0xFFFF, (buf >> 16) & 0xFFFF);
wk_delay_ms(1000);
/* add user code end 3 */
8将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
9在MDK5上编译,并下载代码到AT32F403A MCU 上
10复位运行AT32F403A MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据每1秒钟转换一次
AT32F403A2,AT32F403A他们的ADC相关操作是不是大同小异?
页:
[1]
