lvsezhidu 发表于 2025-4-17 13:53
51单片机产生高频方波信号的方法
51单片机用12MHZ晶振最高可以产生周期是8us的方波,代码如下:
#include <REG51.h>    //12MHZ晶振
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void main()         //产生周期T=8us的方波
    while(1)
         P0=0xff; _nop_();_nop_();
           P0=0x00;
   周期8us的方波,Proteus8.6仿真波形精准,下载后用示波器测试波形有失真,为何P0后的空操作必须不一样多?P0先输出1还是先输出0,结果一样。
无限循环的两句P0后各加1个空操作,则出现周期10us的方波,下载波形有失真;以此类推,这样可以获得更低频率的方波。这样反而比用定时器更精准。
更简单的代码如下:
void main()          //产生周期T=8us的方波 //12MHZ晶振
    while(1)
          P0^= 0xff; //或者P0 = ~P0;
   加1个空操作,周期延长2个控操作的时间,看来51单片机产生方波,最短周期是机器周期的8倍,即最高频率是机器周期的1/8,这还是在不考虑波形失真的情况下得到的,当然这也可能是示波器的问题,示波器采用亚龙YLDS1102D,100M,500MSa/s。Proteus仿真波形不失真。
这其中的道理,请高手解释一下。
LcwSwust 发表于 2025-4-17 14:04
发错版块了吧,用过STC没?
xionghaoyun 发表于 2025-4-18 11:40
兄弟应该定时器翻转的
xionghaoyun 发表于 2025-4-18 11:42
一般while循环翻转 为了反推主频多少
coody 发表于 2025-4-18 11:48
建议换STC的MCU,定时器可以输出FOSC/M/2/N、FOSC//M/12/2/N的方波(M=1~256,N=1~65536),不需要中断操作,设置好即可硬件取反输出。
还有主频分频输出 SYSCLK/N,N=1~127。
643757107 发表于 2025-4-21 12:37
死循环翻转IO
eleg34ance 发表于 2025-5-8 15:51
在51单片机中产生高频方波信号的方法主要包括硬件定时器、外部中断驱动、PWM模块(部分51增强型芯片支持)以及硬件扩展方案
twinkhahale 发表于 2025-5-8 17:02
利用定时器0或定时器1的自动重装载模式(Mode 2)或计数器模式(Mode 1),通过定时中断翻转GPIO引脚电平。
suiziq 发表于 2025-5-8 18:21
受限于51单片机定时器最大重装载值(65536)和系统时钟频率,通常最高可达数MHz
yuliangren 发表于 2025-5-8 19:17
外部中断驱动法,利用外部中断(INT0或INT1)触发GPIO电平翻转,通过外部信号(如另一51单片机或高速信号发生器)驱动。
gongqijuns 发表于 2025-5-8 21:06
需要外部硬件支持,增加系统复杂度。中断响应延迟可能导致方波占空比不稳定
tiakon 发表于 2025-5-8 22:27
PWM模块法如STC89C52RC、STC12C5A60S2等增强型51单片机,内置PWM模块。
wamed 发表于 2025-5-9 09:05
通过配置PWM寄存器(如PWMCR、PWMCKS等),直接输出高频方波。仅适用于增强型51单片机,普通51单片机无此功能。需查阅具体芯片手册,配置复杂。
hhdhy 发表于 2025-5-9 10:21
硬件扩展法,使用外部高速晶振(如20MHz)或高速信号发生器,直接驱动GPIO引脚。
清芯芯清 发表于 2025-5-9 13:01
锁相环(PLL),通过外部PLL芯片(如CD4046)倍频系统时钟,再通过分频器输出高频方波。
gra22ce 发表于 2025-5-9 14:28
专用芯片,使用高速信号发生器芯片(如AD9833)或DDS(直接数字合成)模块。
桃花落满山前 发表于 2025-7-10 21:39
可通过定时器溢出中断翻转 IO 口,或用 PCA 模块,优化代码减少中断处理时间,还可外接高频晶振提升系统时钟。
桃花落满山前 发表于 2025-8-29 12:20
利用 51 单片机定时器,设置定时初值,在中断服务程序中翻转 IO 口电平,通过调整初值改变频率,可产生高频方波。
页: [1]
查看完整版本: 51单片机产生高频方波信号的方法
