GD32E230K8U6 烧录第一次可以成功,之后就全部失败
6075|11
 楼主| wstrom 发表于 2025-4-18 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E230K8U6 使用JLINK烧录第一次可以烧录成功,之后就不可以了。提示如下图所示
 楼主| wstrom 发表于 2025-4-18 14:34 | 显示全部楼层
几块板子都是一样的现象。第一次都可以顺利的烧录进去,然后就无法烧录了
xionghaoyun 发表于 2025-4-19 08:58 | 显示全部楼层
是不是烧录口复用了 输出低了
xhackerustc 发表于 2025-4-19 09:39 | 显示全部楼层
大概率前面烧录的固件把swd/jtag的pinmux改掉了
stormwind123 发表于 2025-4-22 14:39 | 显示全部楼层
第一次烧录后,BOOT0 引脚未接地,导致芯片启动模式异常,无法进入烧录模式。
laocuo1142 发表于 2025-4-22 16:00 | 显示全部楼层
若在代码中将 PA13或 PA14配置为普通 IO,烧录功能将被禁用。
flycamelaaa 发表于 2025-4-22 19:00 | 显示全部楼层
芯片可能因代码配置进入低功耗模式,或因写保护机制导致无法再次烧录。
stormwind123 发表于 2025-4-22 21:00 | 显示全部楼层
J-Link 连接不稳定,或电源供电不足?
dffzh 发表于 2025-4-23 09:22 | 显示全部楼层
如果把烧录引脚复用为普通GPIO功能使用,使用jlink烧录时接上reset引脚的话,应该可以再次烧录
chenqianqian 发表于 2025-4-23 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
看现象是不是代码把编程口复用成其他IO了
yangjiyou1969 发表于 2025-4-29 15:32 | 显示全部楼层
用串口先清除芯片,然后再用jlink烧
