Clyde011 发表于 2025-4-20 07:52
STM32MP13这种低配款在边缘计算应用里能不能替代MP15?
用来做边缘网关的话,MP13性能是不是不够看?
Clyde011 发表于 2025-4-20 07:54
能替代MP15的场景真不多,谨慎选型。
Uriah 发表于 2025-4-20 07:55
看你是跑AI边缘还是只采集上传。
Pulitzer 发表于 2025-4-20 07:55
省功耗可以考虑它,性能别要求太高。
Bblythe 发表于 2025-4-20 07:56
缺乏GPU也是个大硬伤。
Wordsworth 发表于 2025-4-20 07:57
GUI类应用就别想了。
公羊子丹 发表于 2025-4-20 07:58
主频差得有点多,压力不小。
周半梅 发表于 2025-4-20 07:59
你是不是只是跑个轻量级的服务?
帛灿灿 发表于 2025-4-20 08:00
MP13跑docker就挺吃力了。
童雨竹 发表于 2025-4-20 08:01
核心只有单核,别太指望并发。
万图 发表于 2025-4-20 08:02
我觉得做单一功能节点还行。
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:45
如果你的边缘计算应用中涉及到计算密集型任务(如图像处理、实时视频流分析、深度学习推理等),STM32MP13 的性能可能不足以满足需求。
如果是较为简单的任务,比如传感器数据预处理、简单的控制逻辑等,STM32MP13 可能就足够了。
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-15 15:00
STM32MP13在边缘计算应用中替代STM32MP15需结合具体场景判断,其单核架构和较低性能限制了高并发或复杂图形处理能力,但在成本敏感、功能单一或低功耗要求的边缘网关场景中仍可作为替代方案
春日负喧 发表于 2025-5-15 16:00
.MP13:采用单核Cortex-A7处理器,主频最高1GHz,适合低功耗、低成本场景。MP15:配备双核Cortex-A7+单核Cortex-M4的异构架构,主频更高,可同时运行Linux和RTOS,支持多任务并行处理。
温室雏菊 发表于 2025-5-15 17:00
看你是不是有特殊的外设与接口,MP13:集成双千兆以太网、双路CAN FD,适合工业物联网和汽车通信。MP15:除双千兆以太网外,还提供3D GPU、MIPI显示接口,支持更复杂的图形处理和显示需求
她已醉 发表于 2025-5-15 18:00
内存与存储MP13:内存和存储选项相对较少,适合资源受限的应用。MP15:提供更大的内存空间和更丰富的存储选项,满足高数据吞吐量的需求。
失物招領 发表于 2025-5-15 20:00
轻量级边缘网关,若边缘网关仅需数据采集、简单处理和传输,无需复杂图形界面或高并发任务,MP13可胜任。
故意相遇 发表于 2025-5-15 21:32
成本敏感型应用,MP13的精简设计降低了硬件成本,适合预算有限的边缘计算项目。
西洲 发表于 2025-5-15 22:00
低功耗需求:MP13提供多种低功耗模式(如待机、睡眠、停机模式),适应IoT设备的工作场景
将爱藏于深海 发表于 2025-5-15 23:17
MP13的灵活时钟管理功能可关闭不必要的外设时钟,降低系统功耗,适应IoT设备的工作场景。双千兆的结构满足边缘计算网关对高速网络的需求,提升数据传输效率。
页: [1]
查看完整版本: STM32MP13这种低配款在边缘计算应用里能不能替代MP15?
