EmmaTT 发表于 2025-4-20 15:29
射频死机怎么解决啊?
CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?目前433MHz发射时单片机偶尔死机,天线距离MCU只有2cm,需要做特别隔离吗?
pssyx 发表于 2025-4-21 10:29
降低RF发射功率试试!
是否是电源波动引起的故障?
星空魔法师 发表于 2025-4-25 22:00
可以尝试检查射频板的布局,确保没有电磁干扰。另外,检查天线与MCU之间的距离是否过近,可能需要增加隔离距离。
内政奇才 发表于 2025-5-13 11:16
射频走线需严格进行50Ω阻抗控制,避免因阻抗不匹配导致信号反射或损耗。走线应尽量短而直,减少弯曲和过孔使用。若必须弯曲,应采用圆弧走线或钝角设计,禁止锐角走线,以防止阻抗突变和信号反射。
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 19:09
在天线与MCU之间增加屏蔽结构,如金属隔板或屏蔽罩,以减少电磁耦合。
powerantone 发表于 2025-5-13 20:00
在MCU的电源线和关键信号线上增加滤波电容,以减少其产生的电磁干扰对天线的影响。
stormwind123 发表于 2025-5-13 21:00
天线距离MCU仅2cm,在433MHz频段下,这种近距离可能导致天线与MCU之间的电磁耦合增强,从而增加干扰风险。特别是当MCU处于高频工作状态或产生大量电磁辐射时,可能对天线性能产生不利影响,甚至导致单片机死机。
classroom 发表于 2025-5-13 22:00
射频电路的供电电源应远离射频线,尽量选择LDO作为射频电路供电,避免使用噪声较大的DC-DC开关电路。射频地与数字地应做合适的分割和区分,射频地要远离数字地或进行地的切割和隔离,以减少数字噪声对射频信号的影响。
Candic12e 发表于 2025-6-7 12:51
CW32R031射频板LAYOUT时,针对433MHz发射时单片机偶尔死机且天线距离MCU仅2cm的情况,需要特别注意隔离和布局设计
Emily999 发表于 2025-6-7 14:05
天线应尽量远离敏感信号和干扰源,如CPU、SDRAM、Flash、DC-DC转换器、USB接口、屏排线等。建议将天线和上述器件在PCB板的表层和底层异侧放置,以减少相互干扰。
EuphoriaV 发表于 2025-6-7 15:08
对于433MHz这样较低频段的射频信号,虽然波长较长,但天线与MCU等敏感器件的距离仍需保持一定间隔。在本例中,天线距离MCU仅2cm,可能过于接近,容易导致干扰。建议增加天线与MCU之间的距离,或采取其他隔离措施。
across往事 发表于 2025-6-7 16:11
两天线间的隔离度通常要求达到10dB以上,以免产生互扰。在本例中,若存在其他天线或射频源,也需考虑它们与433MHz天线的隔离度。
flechazo 发表于 2025-6-7 17:18
射频走线应尽量短而直,减少弯曲。若不可避免需弯曲,应采用圆弧走线且尽量走钝角,禁止走锐角,以避免阻抗不连续和信号反射。
Freeandeasy 发表于 2025-6-7 18:42
射频走线需进行阻抗控制,通常单端阻抗匹配为50ohm,以保证信号传输质量。
ranmuy 发表于 2025-6-7 20:08
射频走线应遵循“3W”原则,即射频线中心距离周围地的距离要大于3倍线宽,线边距大于2倍线宽,以减少线间干扰。
alxd 发表于 2025-6-8 08:43
供电电源应远离射频线,以减少电源噪声对射频信号的影响。尽量选择LDO作为射频电路供电,避免使用噪声较大的DC-DC开关电路。
vevive 发表于 2025-6-8 10:09
对数字地和射频地做合适的分割和区分,射频地要远离数字地或者做地的切割和隔离,以减少数字信号对射频信号的干扰。
Betty996 发表于 2025-6-8 13:22
在接口处放置保护器件,如TVS管,以防止接口处产生脉冲电压使射频入口产生静电损坏。但需注意TVS管的结电容值,结电容过大可能增加天线的损耗。
麻花油条 发表于 2025-6-12 11:03
注意事项阻抗匹配,走线要求等
elephant00 发表于 2025-6-12 11:07
可以在天线与MCU之间添加隔离墙等物理隔离措施,但墙的高度会影响隔离的最终效果,具体加多高的墙才能达到隔离指标,很难通过简单的经验判断得出结论。
页: [1] 2
查看完整版本: 射频死机怎么解决啊?
