硬件SPI读取FLASH异常
STM32F103通过SPI1连接W25Q64,上电首次读取ID正常,连续读写时出现0xFF数据。片选信号用示波器抓波形发现下降沿有振铃,并联33Ω电阻后改善,这种情况需要重做PCB吗? 振铃通常由阻抗不匹配引起,导致信号反射。 走线过长或无法增加元件,则可能需要重做 PCB。 问题主要由信号完整性引起,通过增加电阻和电容可短期解决。若走线过长或布局受限,建议重做 PCB。 振铃 是由于高速信号传输过程中,信号线的阻抗不匹配或线长过长,导致信号反射。 你那个振铃可能是走线太长或者阻抗不匹配造成的,加串联电阻是对的方向。 33Ω串上能改善就说明问题八成在信号完整性上,PCB如果空间允许,还是建议重新优化下走线。 我也碰到过W25Q读取异常,结果是CS线上干扰太大,后来拉了个10K下拉就稳了。 SPI线有没有做地线包裹?我之前信号串扰严重,加了地包线后效果提升明显。 看你说首次读取ID正常,之后变成0xFF,大概率是CS没稳定拉低或者SPI时序被打乱了。 你可以试试用GPIO模拟SPI读几次,看是不是硬件SPI问题还是线的问题。 示波器看CS波形带振铃,那CLK和MOSI信号也最好一起看下,有可能整体都有反射问题。 不一定非得重做PCB,加电阻+适当的终端匹配,有时候也能达到稳定的效果。 如果是批量产品,建议重做PCB做干净点,开发阶段的话软硬结合先跑起来再说。 我用W25Q系列的时候,一直用10MHz以下的SPI频率,比设定的稳定性提高不少,你也可以试试看。 你加的33Ω限流电阻如果能稳定通信且波形干净,说明PCB走线阻抗、终端匹配、器件布局存在欠佳但可控问题。这种电阻通常放在MCU的SPI信号线上,起缓冲/阻尼作用,防止信号反射和振铃。
如果PCB设计允许在SPI信号线上插入合适的串联阻抗(电阻或Ferrite beads等)且不会影响其他信号,就可以通过加阻抗解决,不必返工PCB。
页:
[1]
