CarterERO 发表于 2025-4-23 09:00
电容触摸按键受潮误触发
基于STM32L053的触摸按键方案,雨季时误触发率飙升。重新校准CS库后仅短暂改善,是否需要增加硬件防水设计或改用互电容检测方式?
classroom 发表于 2025-4-23 12:16
建议同时考虑增加硬件防水设计和改用互电容检测方式。
laocuo1142 发表于 2025-4-23 13:00
可以增加软件去抖动机制,减少短暂干扰导致的误触发。
flycamelaaa 发表于 2025-4-23 14:00
改用互电容检测方式,结合硬件防水设计,从根本上解决误触发问题。
公羊子丹 发表于 2025-4-25 07:37
受潮确实容易导致误触发,尤其是电容触摸按键对环境变化很敏感,考虑加防水设计是个好主意。
周半梅 发表于 2025-4-25 07:38
如果重新校准只短暂有效,可能是环境干扰比较大,可以试试增加电容值或者调整灵敏度,减少外部影响。
帛灿灿 发表于 2025-4-25 07:38
互电容方式更适合潮湿环境,因为它的信号更强,抗干扰能力相对较好,可能能有效避免误触发。
童雨竹 发表于 2025-4-25 07:39
我之前遇到类似问题,改用互电容方式后效果明显提升,而且防水设计确实有必要加一层保护。
万图 发表于 2025-4-25 07:40
除了硬件防水设计,可以考虑给触摸电极加一层绝缘材料,防止湿气直接接触到传感器。
Wordsworth 发表于 2025-4-25 07:41
有些开发板上会加一个PCB封装层,能有效隔离水汽,提升触摸按键的稳定性。
Bblythe 发表于 2025-4-25 07:42
你试过在CS库中增加去抖动或者延时吗?有时候湿气会导致信号不稳定,调整滤波和延时参数能改善。
Pulitzer 发表于 2025-4-25 07:43
如果环境湿度特别高,考虑用气密性更强的外壳,避免水蒸气进入触摸按键区域。
Uriah 发表于 2025-4-25 07:44
我建议试试增加外部保护电容,或者改变电容触摸感应电路的设计,可能会更稳定。
Clyde011 发表于 2025-4-25 07:44
你还可以调低触摸检测的阈值,增加环境干扰的容忍度,这样能减少误触发的概率,但可能会稍微牺牲灵敏度。
页: [1]
查看完整版本: 电容触摸按键受潮误触发
